Der Kopf muss nicht runter, nur die beiden Ventildeckel und die obere Kopfhälfte.
Hab selbst noch nich viel an den LC4 geschraubt, kan aber sagen, dass es ganz einfach ist.
1. Dekoseil Entlüftungsschlauch und Ventildeckel weg...
2. Kopfoberteil abschrauben, ich hab dabei zuerst alle Schrauben mal 1/2 Umdrehungen gelockert
und dann herausgedreht, so kanns nichts verziehn.
3. Kerze raus um den Motor frei drehn zu können.
4. Motor drehen bis der Schlitz in der Kettenrad-fixierschraube, welcher die Wapuwelle mitnimmt senkrecht steht. (von oben reinschaun)
5. Wapu nach oben entnehmen.
O-Ring tauschen/kontrollieren.
Wapu vielleicht zusätzlich etwas mit etwas Dichtnasse eindichten.
Zusammmenbau ungekehrt. Da der Kopf an den Lagersitzen geteilt ist kann nur dichtmasse verwendet werden. (Dichtung würde zuviel auftragen und lager wären locker)
Würd dann noch das Ventilspiel kontrollieren.
Dazu muss kein Öl, Wasser oder sonstwas abgelassen werden, wapu muss nicht zerlegt werden.
Gruß Stefan
