Hilfe nochmal . LC4 640 will nicht mehr starten
Bei den Batterien in KTM gibts noch eine Spezialität:
Das Massekabel geht auf den Heckrahmen.
Wenn du Korrosion, oder neuen Lack, oder gar eine Pulverbeschichtung aufgebracht hast, geht beim Übergang vom Heck- zum Hauptrahmen zu wenig Strom drüber.
Kann man natürlich beheben, wenn man eine Brücke von Batterie Minus auf den Hauptrahmen, oder den Motor macht.
Aber nicht mit 4 mm2.
Also glaubt ihr, das sein Schwager es noch nicht mit Überbrückung von der Autobatterie probiert hat?
Die hatten die Nockenwelle draußen und dann von jetzt auf gleich geht nicht mehr.....
Wenn ich mich jetzt auch mehrmals wiederhole, kennst du keinen anderen als deinen Schwager?
Ja, hat er probiert. Mit einem 4 mm2 Draht.
So gehts halt nicht. Auch wenn der Motor ok sein sollte und die Batterie nicht.
27 Februar 2021
43
Hannover
Duke 2
Nein lässt sich nicht ankicken. Hat aber nie funktioniert seitdem ich sie habe. Konnte immer nur per e-starter starten. Und meine Batterie startet die lc4 von meinem Schwager. Da reicht es aus. Aber bei meiner nicht.
Sie lässt sich minimal schwerer kicken als die von meinem Schwager. Aber das wird nicht ausschlaggebend sein.
29 Januar 2021
Schwäbische Alb
ER 600 LC4 PD
Kannst Du ein elektrisches Problem zwischen Batterie und Anlasser ausschließen? Evtl. kommt gar nicht der volle Saft bei Deinem Anlasser an.
Versuch doch mal die KTM zu starten durch Anschieben (Helfer)/ Berg runter rollen lassen/ Anschleppen.
Wenn Du sie zum Laufen bringst, kannst Du immerhin ausschließen das irgendwas mechanisches im Motor schwer geht oder blockt.
20 August 2011
LC8, LC4, DB3, CB450K5
Was Du versuchen kannst, nehme ein vernüftiges Starthilfekabel (8qmm, lieber 10qmm)
Autobatterie (Spender aber NICHT laufen lassen)
Masse an den Startermotor klemmen
Plus direkt auf den Startermotor
So, jetzt mal anhören wie der Startermotor überdreht.
Sollte er sich jetzt halbwegs normal anhören, dann ist es rein elektrisch.
Ich frag mich: wie oft muss mann hier was schreiben, bis es auch beherzigt wird? Das mit dem Kabelquerschnitt - egal, das mit dem Übergangs Widerstand - egal.
Warum fragst hier, wenn du dann eh nix davon machst, was dir an Lösungsmöglichkeit angeboten wird?
27 Februar 2021
43
Hannover
Duke 2
Ja Nocke incl. neuem Autodeko eingebaut. Ventile sind richtig eingestellt. Hat Schwager und ich schon an etlichen motorrädern gemacht.
Anlasser Neu , da kann man ja nix falsch machen außer einbauen.
Das mit den anderen Kabeln werden wir noch mal versuchen. Sie muss einfach laufen. So schnell gehen die auch nicht kaputt. Das war ja von jetzt auf gleich. Angekommen ausgemacht, wollte wieder los und finito.
Hatte bereits erwähnt dass ich das mit den anderen Kabeln probieren.werde. ;)
Keine ZZ
Ne KTM muss auch anzukicken sein. Ich tippe auf Steuerzeiten oder Ventilspiel.
20 August 2011
wobei man das 1 x richtig gemacht haben sollte... ansonsten kann sowas frustriend werden....
Gut eingestellt sollte nicht mehr als 2x gekickt werden.... bzw beim 1. Kick (mit Zndg) sollte sie meist anspringen.....
20 August 2011
und wenn es an den Batt-Polen nicht funktioniert... auch mal direkt, wich ich beschrieben hab.
Nicht das Dir nen Wolf suchst..obwohl es ein recht triviales Problem anderswo ist...
Steuerzeiten kann man sehr sehr einfach kontrollieren...ist nur ne Sichtkontrolle....
18 April 2009
KTM LC4 640 Sixdays 1999
Nur noch mal so am Rande, Ventilspiel einstellen an einem Motor ist nicht gleich Ventilspiel einstellen an der LC4.
Nicht das da was schiefgelaufen ist.
Und ich glaube nicht das der Eintopf daran Schuld ist das er nicht mehr läuft.
Ich drücke die Daumen das der Fehler schnell gefunden wird.
27 Februar 2021
43
Hannover
Duke 2
Der Eintopf lief auf einmal nicht mehr bevor wir dran waren @Pepepower . Das ist ja das kuriose.
Ich werde erstmal alle eure Vorschläge und Tipps ausprobieren und dann mal schauen ob wir sie zum Laufen bringen. Daumen drücken ist angesagt
Mich macht schon stutzig, dass Du den Motor rückwärts nicht durchdrehen kannst, das ist nicht normal.
14 März 2017
Südhessen
640 Sixdays '00 640 SM '01
hab da gerade ein Dejavu ... weil im falschen OT eingestellt wurde ?
@Dukestar78 gibts was Neues?
Eigentlich hast Du exakt die gleichen Symptome die ich gerade hatte.
- Nach Ventileinstellen ist sie nicht mehr angesprungen.
- Anlasser hat nur noch gejault, egal ob mit eigener oder überbrückter Autobatterie (sogar Kabel hat angefangen zu Dampfen)
- Und... das Wichtigste rückwärts gings zwar noch, aber nur mit viel Gewalt .
Also vlt Ventile zwar richtig eingestellt, aber ihm falschen OT ???.
Wenn Du jetzt auch noch mit dem Kicker nur schwer über OT kommst, Deko ziehen kein Effekt hat , ja dann... nochmal, aber richtig
Also glaubst du , das sein Schwager die Ventile im falschen OT eingestellt hat ?
14 März 2017
Südhessen
Spricht Alles dafür. Habs nochmal durchgelesen, Kicker durchtreten geht auch "schlechter" (nicht näher spezifiziert)
Also wenn Du mich zu einer Antwort zwingst : JA!
wenn sogar MIR sowas passiert .... ;)
27 Februar 2021
43
Hannover
Duke 2
Wenn ich das so lese weiß ich was heute in Angriff genommen wird. Wollten uns heute dran machen alle eure Tipps abzuarbeiten. Aber jetzt schauen wir erstmal nur nach den Ventilen.
27 Februar 2021
43
Hannover
Duke 2
So bis jetzt , Ventileinstellung überprüft i.o und Autobatterie mit dicken Kabeln direkt an den Anlasser gelegt . Keine Chance. Motor dreht höchstens eine Umdrehung. Ohne Zündkerze lässt er sich drehen. Kicker sogar von Hand ohne Probleme zu tätigen. Wenn kerze drin geht es bedeutend schwerer .
