Hilfe nochmal . LC4 640 will nicht mehr starten
Wenn Ihr das Ventilspiel prüft, dann müssen die Nocken der Nockenwelle leicht nach unten in Richtung Kolben stehen, dass kann man leicht durch die kleinen Servicedeckel prüfen.
Danach könnt Ihr sicher sein daß es passt.
So wurde es gemacht
Am besten merkst du, ob du im richtigen OT bist, wenn du den 5. Gang reingibst und am Hinterrad ein wenig (WENIG!) vor und zurückdrehst.
Dann dürfen sich die Kipphebel nicht bewegen.
zumindest stimmt die Beschreibung, kannst nochmal kontrollieren oder glauben ...
kann man bei der Autodeko was falsch machen ?
und das mit dem Kicker mit der Hand drehen - war nicht die Rede das dass mit zk draussen nicht geht.
Versuch mal mit ZK drinnen über OT zu drehen und bei Widerstand mit Einsatz Handdeko.
Wenn das ohne brachiale Gewalt geht , ok nicht das Problem das ich hatte. Wenn aber Handdeko keine Wirkung zeigt, hab ich Skepsis ob das Alles so stimmt was dein Schwager sagt. kann ja jeder mal nen schlechten Tag haben.
So bis jetzt , Ventileinstellung überprüft i.o und Autobatterie mit dicken Kabeln direkt an den Anlasser gelegt . Keine Chance. Motor dreht höchstens eine Umdrehung. Ohne Zündkerze lässt er sich drehen. Kicker sogar von Hand ohne Probleme zu tätigen. Wenn kerze drin geht es bedeutend schwerer .
Boa fett.
Sorry..ich hab alles gegeben.
Sowas hatte ich noch nicht......
Drücke die Daumen das fündig wirst... bin gespannt....
Schade dass keiner von euch hier aus der Nähe kommt und mal ein Auge werfen kann
Es ist nämlich zum verzweifeln und langsam vergeht die Lust es noch weiter zu probieren. Aber auch verfluchen und mit Verkauf drohen hat bis dato auch nicht geholfen.
Alles auf Null drehen, das heißt, kontrolliert einmal komplett alle Sachen von Grund auf. Ist beispielsweise beim Austausch der Nockenwelle der Steuerkettenspanner wieder entspannt eingebaut worden usw.. Die Schwergängigkeit muss irgendwo begründet sein, im Zweifel immer weiter zerlegen.
Ich habe vor über 30 Jahren bei Arbeiten am Motor zum Schutz einen Lappen in den Einlassstutzen gesteckt, hat ein Bekannter nach 10 Minuten gefunden. Zuvor bin ich stundenlang davon ausgegangen, dass sowas nicht sein kann.
einen hab ich noch....
Also... Kicken geht, ja?
Hast mal das Ankicken versucht?
Wenn den Handdeko ziehst.... dreht der Startermotor dann?
Autobattetrie war direkt am Starter, ja? Also ohne Relais oder andere Kabel dazwischen? Kein Massekabel odgl...
Was.ist, wenn "nur" der Startermotor defekt ist? Mopped dreht... wenn sie mit Kicken anspringt, warum nicht?
Ankicken lässt sie sich nicht. Hat sie noch nie seit ich sie habe. Weiß auch nicht warum das so ist.
Batterie direkt an anlasser gelegt, dreht minimal , hab hier Videos reingestellt zum besseren verstehen was ich meine. Anlasser ist neu. Mit dekohebel ziehen die selbe Geschichte. Meine anscheinend unendliche Geschichte:D
Ey Dukestar,
ankicken ist nicht einfach... bis man es das erste Mal hinbekommen hat.
Hatte ich früher auch nieee hinbekommen, bis es bei mir klick gemacht hat.
Videos gibt es einige... und die Motoren sind "natürlich" für Kickstart entwicklet worden...der E start wurde dazugepfriemelt..
Aber das ist ein anderes Thema!
1)Deine Videos zeigen das der Startermotor dreht, aber schwach. Schon von der ersten halben Umdrehung an.
Klang das mit dem alten Startermotor auch so. Meine klingt beim Überdrehen definitif anders.
2)Im Video 1 und 2, startest Du doch mit der Moppedbatterie. Wie klingt das mit der DIREKT geschalteten mit DICKEN Kabel und VOLL GELADENER Autobatterie?
3)So lustlose wie der Starter da rumdreht... wird die auch niemals Anspringen
4) Warum wurde der Startermotor getausch?
Schade...bin in Essen, ist etwas zu weit wech von Hannover.....
Hallo Mike. Also mit Autobatterie und direkt an den Anlasser dran klingt es genauso. Mit vergaser raus , Kerze raus und alle öldeckel offen dreht sie munter als wäre nix im Wege.
Der Anlasser wurde getauscht da das Ritzel und eine kaputten zahn hatte und das Ritzel am Anlasser zerrissen hat.
Ja Essen sind ein paar Meter von hier. Leider.
Ich nochmal, obwohl es recht gut klingt (also der Motor bleibt nicht schlagartig stecken beim Überdrehen), die Dekonocke ist richtig herum eingebaut, ja? Also der Teil mit der erhöhten Kante in Richtung Verzahnung, siehe Bild....
Anschluss Startermotor, das hast selbst zugeguckt, ja? Minusklemme an die hintere Nase (Motorbefestigung) und Plusklemme hier an das Schraubgewinde, JA?
boaaaa....... also ...ich würde sagen... wenn ein Startermotor ohne ZK und direkt an der Autobatterie so lustlos herumdreht UND sich der Kicker von Hand drehen lässt.... UND das Batteriekabel dick genug ist... ist der Startermotor hin.....
Obwohl ich das ... noch nie hatte....
Ist hier niemand im Forum in der Nähe zu Hannover??
Glaube ich auch nicht ,dass der Anlasser hin ist, der ist grad mal 2 Wochen alt . Und wurde nagelneu bestellt.
Das ist keine Garantie für korrekte Funktion, ist der Original oder Zubehör? Auch neue Teile können kaputt sein.
Bereits in Beitrag #2 stell @scgaser schon eine Frage, die bisher unbeantwortet ist. Ich will Deinem Schwager nichts unterstellen, aber das Problem, wie es sich jetzt zeigt, besteht doch erst seit er die Nockenwelle getauscht hat, oder? Deshalb würde ich in der Richtung noch einmal genau schauen, zumal sich der Motor (wenn ich es richtig gelesen habe) sich nicht rückwärts drehen lässt. Eventuell ist da eine Spannschiene gebrochen oder ähnliches? Jeder von uns hat wahrscheinlich schon mal einen Bock geschossen und sich Fehler selbst eingebaut.
Ansonsten sind die Beschreibungen des Fehlerbildes sehr eigenartig, alleine ohne Zündkerze dürfte der Widerstand nicht so groß sein.
Hmm glaube der ist Zubehör. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht.
Steuerzeiten sind richtig eingestellt . Hatten wir nochmal überprüft. Und ja , seit dem die neue nocke verbaut ist, dreht der Motor nur noch schwer. Ohne Kerze dreht er wesentlich besser. Und ja mit Gang drin lässt er sich nicht rückwärts drehen. Eventuell mit Gewalt, aber das möchte man ungern versuchen.
Wir werden wohl nochmal alles zerlegen und Stück für Stück schauen was da dran ist. Ich finde es auch komisch und mein Schwager genauso , dass sie jetzt so muckt. Wir haben beide schon das Gefühl, dass wir beide den Fehler permanent übersehen. Wie den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. :D
Kann ich jetzt nix zu sagen. Aber eigentlich wurde sie lediglich behutsam gespannt. Also Spanner entspannt eingebaut und bis zum leichten Widerstand gespannt und dann fixiert. Soll sich ja theoretisch selbst spannen wenn ich nicht ganz falsch liege.
Nach der Beschreibung hast du einen Mechanischen also keinen Automatischen Spanner ?
Wenn ich nachschauen und kontrollieren müsste , würde ich mit dem Spanner anfangen, dann die Steuerzeiten....
