Nur steckt ja der Teufel im Detail. Nach einiger Zeit laufen lassen, das selbe Übel. Will wieder nicht anspringen. Also geht die Suche weiter. Aber das Ende ist in Sicht.
Nein, das ist direkt die Welle des Starters. Aber wenn das schon so aus sieht
Ja genau . Das dingen steht bei mir.@ TTB : jetzt kapier ich, du bist am Dukestar seiner drann ?.
Also ohne Zwischenräder vom Anlasser dreht sie leichter ??
Ja das Nadellager ist auf dem Bolzen vom Zwischenrad.ist das Nadellager auf dem Bolzen für das Zwischenrad?
ZR geht auch so rein, verhakt sich aber wenn man den Anlasser dreht
warum ich das weis ....
idealerweise zählt man die Anzahl der Klicks... das gibt Aufschluss auf die Kettenlängung....Der Spanner wird ohne Feder , also Verschlußschraube auf, bei entriegelter Sperrklinke zusammengedrückt.
Dann eingebaut / 2x M6 /mit Drehmoment .
Zum Schluß Feder rein und Verschlußschraube drauf , fertig.
