Hintere Achse gebrochen
20 Dezember 2008
52159 Roetgen
Ktm Duke 690 Bj. 14, Yamaha Fz6 Fazer Bj. 04, Ktm 660 Smc 03
Morgen Leute. Mir ist der Block der hinteren Achse gebrochen. Weiss wer mit wieviel Drehmoment dieser angezogen wird.
11 April 2007
Ich habe die Achse noch nie zerlegt gesehen, die Demontage ist mMn nicht vorgesehen.
Wenn du einen Ersatzklotz hast: Mit Schraubensicherung (Grün) außen bündig verschrauben, 24 h warten, dann die Achse wieder einbauen.
Die Mutter auf der Antriebs-Seite bekommt 80NM
Fusselhirnchen
alter Sack
31 März 2008
45731
LC4 640 SM 02/05/07
Hatte das gleiche bei meiner 05, allerdings auf der anderen (längeren) Seite. Habe ein 4 mm Loch durchgebohrt und mit ner Schraube fixiert. Hält schon seit mehreren Jahren einwandfrei.
Weiß nicht, ob du das auf der kurzen Seite auch so lösen kannst.
Das Ding ist nicht zum Zerlegen, sondern geschraubt und verklebt. Falls du das nicht reparieren kannst, auf jeden Fall ersetzen. Ne Achse kriegst du reichlich oft günstig angeboten.
20 Dezember 2008
52159 Roetgen
Die Blöcke gibt es ja von zb. Zap zu kaufen. Hab sie jetzt mal abgemacht und Kleber ist da nicht drauf. Also ohne viel Druck und dann kleben. Gruß Kristian
LC4 640 E, 400 Mil, 950 Adv
Ich habe das schon an zwei Achsen gehabt, Risse an dem kurzen und an dem langen Spannstück. Reparieren würde ich dort niemals etwas, wenn die Achse sich während der Fahrt verabschiedet...
Die Achse wurde übrigens duch ein Nachfolgeteil ersetzt 77310085044, die neuen Achsen sind (wenn mich die Erinnerung nicht täuscht) auch nicht mehr lackiert. Zudem tausche ich in einem solchen Fall auch die Mutter (und den Kettenspanner rechts), denn auch die Mutter wurde dann ja durch das zu starke Anziehen ggf. überlastet ;).
EDIT: Ersatzteilnummer gilt für die Enduro!
20 Dezember 2008
52159 Roetgen
Hab die 660 erst zurückgekauft. Wenn ich nicht neue Reifen besorgt hätte wäre es nie aufgefallen. Hab schon neue Blöcke bestellt. Gruß Kristian
9 Januar 2010
Oberfranken
1090 Adventure R 2018
Hatte ich auch schon an meiner 05er @.
Zubehörblock drauf und fertig. Die gibts auch in bling bling orange ;-)
Grüße
Badmick
