Hinterer Bremskolben lässt sich nicht zurückdrücken
8 August 2020
Hi,
bin neu hier und habe mir vor kurzem eine KTM 640 SM bj. 2001 mit 22000 km gekauft. War ein echter Schnapper :).
Jetzt hab ich nur ein Problem die hintere Bremse geht nach kurzer fahrt zu, raucht und die Bremsscheibe läuft blau an. Daher hab ich mir die mal angeschaut und finde aber leider nichts. Die Führungsstifte sind top. Sattel sieht auch top aus. Fühlstand ist auch top. Bremshebel hat auch Spiel. Das Problem ist das sich der Bremskolben nicht wie im Handbuch beschrieben per Hand zurück drücken lässt selbst wenn das System leer ist und der Behälter oben offen. Man kann Ihn ein Stück reindrücken aber dann fährt er wieder raus und er müsste halt weiter rein, dass die Bremsbelege nicht mehr schleifen. Also hab den Bremskolben mal rausgenommen und da sieht aber alles gut aus. Er ist auch nicht verkanntet glaube ich, weil er lässt sich ja reindrücken aber halt nicht komplett.
Hat wer eine Idee woran das liegen könnte.
Danke im Voraus und sorry bin technisch nicht ganz so fit.
Liebe Grüße :)
Böser Mod
56
Du solltest einfach mal den Betätigungshebel, der vom Bremspedal aus nach oben zum Bremszylinder geht, lockern. Dieser wird die Rücklaufbohrung durch falsche Einstellung verschließen.
Beliebtes Problem. Hatte ich bei meiner ersten Ausfahrt mit der 640er von 7 Jahren. Seitdem nie mehr ohne Werkzeug :angry:
1 April 2012
Sinabelkirchen
640 Adventure 2003
Bei mir hat die Kunststoffhülse im Geberzylinder mit Aufquellen auf das gut gemeinte WD-40 reagiert. :unsure:
Ergebnis war, dass der Geberkolben stecken geblieben ist, mit ähnlichen Symptomen wie du sie hast...
8 Januar 2006
Feder am Fußbremshebel ok?
8 August 2020
Danke für die vielen Antworten:). Schau ich mir heute alles mal an, hatte leider bis jetzt keine Zeit.
8 August 2020
So bin eure Vorschläge durchgegangen leider ist es nicht der Betätigungshebel und auch nicht die Feder an der Fußbremse:(. Das einzigste was ich mir jetzt noch vorstellen kann ist was du meinst 1200cc.v2. Daher hab ich mir jetzt mal einen neuen Geberzylinder bestellt. Melde mich wenn der eingebaut ist:).
7 November 2004
48
eventuell ist die Rücklaufbohrung durch etwas anderes verlegt...
Duke 1 Second Edition
Zum Beispiel diese fiesen Krümel welche sich in alten Bremsen gerne finden... Was auch immer diese Kristalle sind, sie scheinen aus Aluminiumoxid Wasser und Bremsfluessigkeit zu entstehen.. setzen gerne alles zu.
Auch kann ein innen aufgequollener Schlauch so etwas verursachen.
Ich würde Bremse demontieren und Schläuche wegbauen. Dann schauen ob Kolben im Sattel frei ist. Oft sind die schon fies gammelig und fest. Kannst du den Kolben locker mit dem Bremskolbenzange ziehen, dann raus damit, alles reinigen und bei der Pumpe weitersuchen... Ist da auch alles OK, Schlauch wechseln. Eventuell Mal einen von vorne zum Test verbauen.
Aaaach und die Schrauben sollten zu den Bremsleitungen passen. Also Position der Bohrung. Und natürlich zum Gewinde in Zange und Pumpe.. :)
