- 14 Februar 2020
- 176
- Standort
- 56269
- LC4 GS620RD/B.B./J.P. Bj.96 GS80 Bj.80 GS6 Bj.78
Nachdem sich rausgestellt hat, das der Sem Stator OK ist, geht die Suche nach dem Zündfunken weiter.
Wie schon in der Vorstellung geschrieben, ist der Funke mit der NGK D8EA "Alt" Rot, mit der D8EA "Neu" Blau aber Kraftlos wie mir scheint.
Bei Zündkabel an Masse ist der Funke besser aber auch nicht der Knaller.
Zündkerze in Zündkabel reingedreht mehr Funke als mit Stecker .
Startversuch ohne Vergaser mit Startpilot kein Ton.
Zündung überprüft/eingestellt, Kurbelwelle block., markierung Stator (nur eine> Strich ohne Bohrung).
Nachgerüstet ist wohl die HPI-CDI CD5004, die auf die 620 egs/gsrd passen soll.
Gibt es Werte für die genannte CDI.
Im Netz nicht wirklich verwertbares gefunden !?
Im "Husa"-Forum wurde was angerissen, aber ob es da wirklich um die HPI ging, war unklar.
Und zum Schluß, läßt sich einfach eine 0815 Zündspule statt der mitgelieferten dahinter klemmen ?
Danke für Antworten
Gruß Andreas
