HPI-CDI 5004 Wer hat verläßliche Messwerte ?
14 Februar 2020
56269
LC4 GS620RD/B.B./J.P. Bj.96 GS80 Bj.80 GS6 Bj.78
Tach in die Runde
Nachdem sich rausgestellt hat, das der Sem Stator OK ist, geht die Suche nach dem Zündfunken weiter.
Wie schon in der Vorstellung geschrieben, ist der Funke mit der NGK D8EA "Alt" Rot, mit der D8EA "Neu" Blau aber Kraftlos wie mir scheint.
Bei Zündkabel an Masse ist der Funke besser aber auch nicht der Knaller.
Zündkerze in Zündkabel reingedreht mehr Funke als mit Stecker .
Startversuch ohne Vergaser mit Startpilot kein Ton.
Zündung überprüft/eingestellt, Kurbelwelle block., markierung Stator (nur eine> Strich ohne Bohrung).
Nachgerüstet ist wohl die HPI-CDI CD5004, die auf die 620 egs/gsrd passen soll.
Gibt es Werte für die genannte CDI.
Im Netz nicht wirklich verwertbares gefunden !?
Im "Husa"-Forum wurde was angerissen, aber ob es da wirklich um die HPI ging, war unklar.
Und zum Schluß, läßt sich einfach eine 0815 Zündspule statt der mitgelieferten dahinter klemmen ?
Danke für Antworten
Gruß Andreas
Ich habe zwar keine LC4, sondern eine 690. Du hast eine Kondensator- Zündung. Da wir der Zündstrom in der Ladespule erzeugt, damit der Kondensator geladen.Der Pickab löst den Tyristor aus, der mit der Spannung die Zündspule versorgt. Bei einer Honda XR600R müsste mindestens 60 Volt Wechselstrom von der Ladespule kommen, um einen ordentlichen Funken zu erzeugen.
Das beantwortet aber nicht die gestellte Frage.............
... Du hast eine Kondensator- Zündung. Da wir der Zündstrom in der Ladespule erzeugt, damit der Kondensator geladen.....
wo hast das denn her, welcher Kondensator? Du meinst ja wohl nicht den Kondensator der am DC-Spannungsnetz hängt, oder ...!??
Kurze 15
HPI angeschrieben.............
Das ist eine Zündanlage die unabhängig von der Bordspannung funktioniert. Über die Ladespule wird Wechselstrom erzeugt. Im CDI gleichgerichtet , und um einen Spannung zur Verfügung zu haben, in einem Kondensator gespeichert.Der befindet sich auch in der CDI.
HPI-CDI & SEM-Generator sollen sich auf lange Sicht nicht vertragen.............
Vorletztes Mittel ist dann die SEM-CDI, die schon auf dem Postweg ist.
Und?
Wie hilft mir das jetzt weiter?
F.: Wann kommt denn hier der Bus ?
A.:Immer um die gleiche Zeit !
