Huski Felge vorne an Duke 3
8 November 2015
Hargesheim
KTM (Duke 1), (Duke 2), (Duke 3) und (EGS 620), EXC 400, Gasgas JT 35
Hallo Gemeinde,
habe hier eine "gestürzte" Duke 3, bei der Ersatzweise eine Huski Felge vorne montiert wurde. Um die Breite auszugleichen wurde eine "Distanzscheibe" eingebaut. Das passt aber alles nicht so recht zusammen, auch wurde unter die Schrauben des Bremssattel eine zusätzliche Scheibe als Distanz unter gelegt.
Jetzt hab ich den Krempel mal auseinander gebaut, weil der Rahmen zum prüfen weg soll. Bis der dann wieder da ist sollte das Problem gelöst sein.
Hat hier schon einmal solch einen Umbau gemacht ? oder kann mir jemand die Breite der Originalfelge, gemessen zwischen den beiden Buchsen und das Innenmaß der Gabel zwischen den Gabelfäusten angeben?
Für hinten hab ich auch noch die passende Huski Felge. Beide sehen aus wie neu.
Danke und Gruß
Ossi
