ich habe gesehen das diese Thema schon öfters durchgekaut wurde den original Luftfilter durch einen K&N mit "Powerrohr" zu ersetzen. Ich möchte auch so einen Umbau machen, vor allem um den Vorteil des geraden Ansaugrohres ohne "knick" wie in der originalen Ansaugung zu bekommen.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass die meisten den RX-3810XD für diese Umbau benutzen. Allerdings sollte es meiner Meinung nach mit dem RX-3820-1 auch funktionieren. Der unterschied zwischen den beiden liegt Hauptsächlich im im Durchmessers des Filters am hinteren Ende. Damit wird natürlich auch die Filterfläche kleiner aber müsste diese nicht trotzdem noch für unsere Motoren ausreichen? (Kennt jemand weitere Unterschiede?)
Vorteil des RX 3820 ist, dass man ihn für etwa 60€ weniger bekommen kann. Unten sind die Beiden Filter abgebildet.
Meine Frage: Reicht der kleinere Filter für die LC4 aus?
Vielen Dank schon mal!
