K&N an LC4 660
Im Prinzip interessiert es doch keinen ob es wirklich was bringt oder nicht.
Es geht doch einfach darum, andere haben das auch und "ich" finde das geil, also will ich es haben und "fühle" nachher das es was gebracht hat!
Das lange Gesicht spart man sich einfach, weil man vorher und nachher keine Messung macht.
Das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Werde es strotzdem umbauen einfach weil ich Bock drauf habe. Ursprünglich war ja meine Frage nur ob der kleinere Filter auch ausreicht, was leider etwas unter gegangen ist. Laut @Spongebob scheint es ja keine Probleme damit zu geben. Gibt es noch jemanden der die kleiner Variante fährt?
Dachte eventuell interessiert es euch auch. Ich hab mal die K&N von denen ich denke das sie bei der LC4 passen müssen gegenübergestellt und die Filterfläche (unter der Annahme das die Oberfläche überall gerade ist) ausgerechnet. Ist natürlich so nur untereinander vergleichbar und nicht mit anderen Luftfiltern.
@Spongebob geht bei dem RX-3820-1 der Luftfilterkasten oben noch zu, dass man bei bedarf den Deckel mal drauf machen kann?
Also ich bekomme den Deckel mit dem RX-3810-1 nicht zu
@**EVIL** wie weit steht der über? Glaubst du das mit 50mm weniger Durchmesser an der dicksten Stelle also 2,5cm in der Höhe der Deckel zugehen würde?
@Mike620 ich habe eben nachgeschaut. Ich hab den RX 4040 verbaut und dort geht der Deckel zu. Mit dem RX 3820-1 sollte es dann auch gehen.
Auf dem Bild sieht man den Luftfilter wie weit er raus stehtIMG_20210127_192209.jpg
Ich muss mich korrigieren ich hab den rx 3900-1 verbaut
