Schwarz/gelb ist mWn. der Abstellkontakt. Wird das Kabel mit Masse (Rahmen) verbunden, geht der Motor aus.
Könnte also Richtung Not-Aus zu finden sein...
Es kommt ja vom Notaus.
Dieser funktioniert auch perfekt. Obwohl dieses Kabel frei liegt.
Sas Bild ist etwas unglücklich. Das Kabel geht nicht weiter. Im Kreis das Männchen liegt frei. Müsste theoretisch irgendwo rein.
nicht jedes Männchen darf irgendwo rein! Das ist freiliegend. Es gibt 3 Schaltereinheiten die bei diesem Modell verbaut wurden, 59011074100, 59011074200 oder 58411074100 die beiden ersteren haben diese extra Leitung, die aber hier keine Verwendung findet.
