Folgendes Problem ist heute aufgetreten, meine Maschine hatte immer mal beim Abstellen getropft bzw ist Benzin ausgelaufen. Heute wollten wir ne Runde drehen und schon beim losfahren (standen noch) , tropfte Sie. Ich musste noch Tanken, also Kati voll gemacht, Benzinhahn auf und es lief aus dem Überlauf schlauch, wie als würde man die Flutungs Schraube öffnen. Sie fuhr aber ganz normal! Also Rund abgebrochen, Heim. Flutungsschraube war /ist fest drin. Vergaser unten die zwei Schrauben gelöst, alles nachgeschaut. Aber nix zusehen , wieder zusammen gebaut und es läuft und läuft, das ganze Spiel 5x gemacht. Jetzt habe ich gesehen das im Plaste ,wo der Schwimmer hängt ob ein Loch mit dichtung und unten eins ist. Macht man Wasser rein, kommt nix raus. Muss da eine Verbindung sein? Was konnte der Fehler bei mir sein ?
