Hallo jesick
Was ist mit 04/2002 gemeint?
Wenns sie Baujahr 04 ist, sollte sie schon den verbesserten High Flow Motor haben. Das steht auch am motorblock drauf. Die alten nicht-high flow waren etwas anfällig.
Worauf solltest du schauen? Naja in den Motor selbst kann man ja leider nicht ohne weiteres reinschaun, aber erkundige dich über die Vorbesitzer und wie die so gefahren sind. Wenn sie die Kiste im kalten Zustand voll belastet haben, kann der motor auch nach 20k kilometer hinüber sein.
Am besten ist es, wenn die Wartungsintervalle eingehalten wurden. (Spätestens alle 5000km) und nie große Reparaturen fällig waren.
Grundsätzlich solltest du auch darauf achten, dass man sich um die Maschine gekümmert hat. Schau nach, ob irgendwo kratzer von Stürzen zu sehen sind und ob noch alles so sitzt wie es sein soll.
Außerdem -> achte darauf dass möglichst alles noch Original ist.
Die restlichen Kleinigkeiten kannst du ja leicht checken (Bremsbelege, Zustand der Reifen, Funktion aller Lampen, Undichtheiten am Motor selbst oder an der Gabel, etc.) Die kleinen Reparaturen können auch schnell teuer werden.
Kannst auch mal die Sitzbank abnehmen und den Deckel vom Luftfilterkasten abnehmen. (Sind nur 4 Schrauben) Wenn der LuFi schwarz wie die Nacht ist, ist das schon mal sicher ein Zeichen dafür, dass sich der Besitzer nicht wirklich regelmäßig um seine Kati gekümmert hat. Wenn die Sitzbank unten ist, kannst du auch gleich die Batterie checken, und nachschauen ob recht viel an der Elektronik herumgebastelt wurde.
Bei einer Probefahrt solltest du sie langsam warm fahren und dann darauf achten ob du irgendwelche ungewöhnliche Geräusche hörst. Bremsdichtigkeitstest nicht vergessen.
Bedenke, dass die lc4 doch schon etwas älter ist. Wenn du etwas mehr Geld hast, investier am besten gleich in ein neueres Modell, mit dem du dann viele Jahre Spaß hast.
Lg phil
