Keihin FCR 41, Maße zum Einbau
30 August 2015
250km bis zur Küste, 240km bis Bärlin
KTM 690 Enduro R 2011 (die mit den langen Federwegen)
Servus Spezis,
Ich habe eine Frage zu einem Vergaserumbau.
Bei mir liegt der Keihin FCR41 rum und soll mit dem eingebauten BST 40 getauscht werden.
Von meinem Vorgänger habe ich die Info, dass der physikalisch 1:1 passt, da er entsprechend an einer LC4 verbaut war.
Ich habe nun den äußeren Durchmesser zum Ansaugstutzen (48mm) und zum Luftfilterkasten (61mm) beim Keihin gemessen. Die Gesamtlänge vom FCR ist 100mm.
Meine Frage ist nun, ob der BST ähnliche Maße hat oder wo ich die Maße herbekomme.
Danke & Gruss
kenu
Eigentlich relativ einfach. Über den Spareparts Katalog die jeweiligen Mopeds raus suchen und die Teilenummer vergleichen. Dann weißt schon mal was vor und nach dem Vergaser anders ist.
Der Keihin ist definitiv etwas länger als der BST.
Mit dem original Vergasermanschette von Luftilterkasten zum Vergaser hatte ich persönlich ziemlich Mühe...
An meiner Kraft oder am Geschick lag es zumindest nicht, es war einfach krass zu eng mit dem originalen, allein weil die ja diesen blöden Versatz hat.
Hab das erste Mal ne Stunde gebraucht um den da reinzuquetschen. Und jede Menge stumpfe Werkzeuge um das alles aufeinander zu würgen.
Vielleicht ist das bei der Duke auch etwas enger als an anderen LC4, weil manche mit dem originalen Gummi wiederum überhaupt keine Probleme hatten.
Meiner sieht so aus, mit dem bau ich den Vergaser in ner Minute aus.
Was auch noch anders ist, die Gaszüge werden auf der anderen Seite befestigt, nämlich in Fahrtrichtung rechts. Und die originalen Züge für den BST passen NICHT. Du bräuchtest z.B. die Züge von einer KTM 625 SMC von z.B. 2005 , welche den FCR41 original hat.
Nummer 59002091300
http://www.ktm-versand.de/product_info.php/info/p610311_GASSEIL---AUF-ZU---KEIHIN-02.html
Stark zu empfehlen auch die passende Vergasermanschette
Nummer 58006026500
http://www.ktmschnellversand.de/VERGASERMANSCHETTE-540-620-640.html
Der Gummi Vergaser zu Zylinder passt 1:1.
Viel Spass, du wirst den Umbau nie bereuen!
Ach und solltest du je mal Teile suchen müssen
http://sparepartsfinder.ktm.com/
must zusätzlich noch beim Akrakrümmer aufpassen, wird ziemlich eng.
@ Vector, was hast du da für einen Gummi verbaut. Sieht interessant aus, mit dem originalem ist es schon viel Fummelei.
Nummer 59002091300
Nummer 58006026500
Ersteinmal danke für die konkreten Aussagen und die Links. Selbst suchen geht nur, wenn Du weißt was Du brauchst :haha:
Wenn ich dich richtig verstanden habe, sind nur die Züge und das Luftfiltergummi/Manschette zu tauschen.
Ich bin verwundert, alle Threads die ich gefunden habe, besagten dass der originale Gasgriff nicht passen würde und einen Domino nutzen muss.
Wenn der Akrakrümmer nicht allzusehr im Weg steht, sollte der Umbau nicht schwierig sein.
Danke & Gruss
kenu
@Lucky
Der den ich von Frank MX Parts gratis mit heim bekommen habe sollte wohl der sein der auch für die SMC bzw. fast jede andere LC4 passen sollte
Sieht also auf der Zeichnung ziemlich identisch aus wie das Foto oben
6.50 €
Der ist auch nicht so dickwandig und sterrig wie der originale mit dem Versatz. Beiseite schieben und raus ist der Versager.
@kenu
Lauf doch mal an dein Möp und schau wie dein Griff ausschaut.
Wenn der in etwa so aussieht dann ist gut
Wenn das im Gasgriff ankommende Ende des Gaszugs so aussieht wie hier auf dem Bild, dann passt das.
Und da du im moment nen BST 40 drin hast, wie die Duke original auch, gehe ich mal davon aus dass der Gasgriff von dir net anders ist als meiner. Also ein "Domino" Gasgriff.
Ob man die Techik so nennt, oder Domino selbst ein Markenname ist, entzieht sich meiner Kenntniss. Das zweite Bild von FrankMX ist ein Gasgriff/Zug-Set von Motion Pro für unsere Keihin Vergaser.
Also auch nur n Herstellername, aber selbe Technik.
Hallo, meine Frage dazu: Wie ist das Ansprechverhalten? Ich habe eine 620 mit Supermotoumbau und Dellorto 38 Vergaser. Mich nervt daran das extrem ruppige Ansprechverhalten, was gerade in Kurven gefährlich ist. Ich wünsche mir eine homogene Gasannahme. Ist das mit dem FCR gegeben?
Nicht unbedingt. Wenn Du was sanftes möchtest, dann eher der BST.
Ich fahre den FCR 41 MX im Vollausbau seit 2? Jahren, mit Powerblade.
Die Kiste hat 54 PS, die wirft dich nicht ab, wenn du in Schräglage Vollgas gibst.
Empfinde den FCR als sehr sympathischen Vergaser, toll zu fahren, weil das Ansprechverhalten weitaus besser ist, als beim BST.
Mein Gasgriff hat zwischen Stand- und Vollgas auch Zwischenstellungen.
Ruppige Gasannahme beim Dello ist mir auch unbekannt. Hatte den 40er ohne Pumpe in den KTMs, mit Pumpe in der husqy. Das geht schon wenn alles sauber und gut in Schuss ist... Und immerhin fährt man den Dello legal.
Ich kann es leider nicht sagen, es ist ja eine GS 620 RD mir Supermotoumbau.
Sie ist Bj. 1994.
Ich habe einen offenen Luftfilterdeckel und den HXC Auspuff. Alles vom Vorbesitzer so übernommen.Ich muss die Tage Mal nach der Bedüsung gucken, weil sie im warmen Zustand bei Volllast auch mit Unterbrechungen Gas Annimmt und mit Fehlzündungen reagiert.
Vom Vergaser her ist sie sehr Digital, entweder 1 oder 0, also Gas oder kein Gas :)
Dann hast auch einen Verbrauch jenseits von 7 l/100 km, oder ?
Die Nadeln, Düsen sind auch Verschleißteile, wenn man ( wie der / die Vorbesitzer ) sich nicht darum kümmert, kann es zu den Problemen kommen.
Ich kann es leider nicht sagen, da ich aktuell erst 30km mit der Ktm gefahren bin. Bei der letzten Fahrt, hat sich mein Heckansatz sant Blinker, Rücklicht und Kennzeichen durch Vibrationen gelöst. Da konnte ich nicht weit fahren.
