Kein Anspringen nach Vergaserzerlegung
23 Mai 2021
LC4 640 Supermoto
Hi Leute,
Also zu meinem Problem meine Kati will nicht mehr...ich hatte am Wochenende ein paar kleinere Reparaturen an ihr..nichts wildes nix schlimmes Gasbowdenzug neu machen weil schon Steckgewinde war... Vergasernadel neu ,weil sie halb durchgeschliffen war und da ich ja ein Dichtungssatz hatte dachte ich mir nur machste gleich mit dann haste Ruhe. Gemacht getan eine Düse nach der anderen raus ,alles geprüft sauber und wieder rein (Düsen im beipack waren kleiner und ohne Größen Angaben) die letzte war die Gemischschraube da habe ich aber die neue genommen da ich dachte neuer Kegel wird eventuell besser sein weil sie im Stand ein wenig spuckte aber nur ganz ganz minimal... jedenfalls Umdrehungen gezählt genauso wieder rein nur halt die neue..bähhh nix geht mehr läuft viel zu fett... Nadel hoch Nadel runter, Gemischschraube rein, raus alles zerlegt nochmal geprüft... Ende vom Lied alles wie in der Werkangabe eingestellt nix geht..sie läuft nur wenn ich halb gas gebe und dann viel zu fett Kerze ist Nass und Schwarz...in meinen Bildern seht ihr die unterschiedlichen Gemischachrauben, die einmal mehr abgesetzte ist die Originale und daneben die neue.. zusätzlich habe ich ein Bild drin wie es aussieht wenn ich die neue Schraube zwei Umdrehungen raus mache. Ich finde es sieht nicht normal so aus oder irre ich mich?
Vergaser ist ein Mikuni bst 40
29 August 2020
99er Duke II
Die Feder und das andere Zeug hast du aber schon verbaut?
Ich frag nur
Fusselhirnchen
alter Sack
31 März 2008
45731
LC4 640 SM 02/05/07
Bau doch bitte mal die alte Gemischschraube wieder ein und gugg, ob das dann läuft.
Das sind doch zwei ganz unterschiedliche Gemischschrauben. Hoffentlich hast nicht schon den Sitz im Vergaser vergnaddelt.
23 Mai 2021
LC4 640 Supermoto
Ich frag nur
Jo alles in der richtigen Reihenfolge drin habe ich schon 20 mal geguckt. Hier nochmal mit der originalen Schraube zwei Bilder aber geht trotzdem nicht...
23 Mai 2021
LC4 640 Supermoto
Das glaube ich wird wohl der Fall sein.
Ja , den alten wieder rein.
Warst du auch am Absperrventil ? Wenn ja, stimmt der schwimmerstand ?
23 Mai 2021
LC4 640 Supermoto
Sooo Update..
Ich habe jetzt den Vergaser getauscht..aber meine Düsen rein gesetzt. Sie läuft wieder.. also liegt's wohl nahe das ich das Gehäuse geschrottet hatte. Jetzt muss ich wohl noch fein einstellen denn wenn sie warm ist springt sie nur nach längeren jodeln an..denke mal läuft jetzt etwas zu mager mit zwei Umdrehungen an der Gemischschraube. Bzw. 2 1/2 Umdrehungen
