- 1 Mai 2009
- 20
- KTM LC4 625 SXC 04
Ich habe seit Saisonbeginn Probleme mit dem Vergaser meiner LC 4.
Zur Vorgeschichte:
Hab mir im Winter eine flexible Gemischregulierschraube für meinen Keihin 41 FCR-mx gegönnt um besser hin zu kommen zum einstellen. Hab dazu über Winter auch den Gaser ausgebaut, teilzerlegt und gereinigt.
Seitdem hat die karre keinen Leerlauf mehr und stirbt immer ab, wenn nicht die Drehzahl hoch gehalten wird. Außerdem läuft sie sehr ruppig, Gasannahme ist sehr schlecht. Leistung ist jedoch vorhanden und sie dreht auch ordentlich hoch. Ich kann das Standgas nicht einstellen, die Leerlaufschraube ist schon ganz reingedreht. Wenn man den Choke zieht, dann geht die Drehzahl extrem hoch. Gemischregulierschraube ist nach Handbuch eingestellt.
Ich habe inzwischen die original Grs wieder drin um hier den Fehler auszuschließen. Alles andere ist wie vor dem Winter. Hab den Gaser mittlerweile noch mal draußen gehabt und penibelst sauber geblasen und geputzt. Hat aber nix gebracht.
Zur Karre: LC4 625 SXC 2004, offene Leistung mit Luftfiltergitter, Powerblade und SR Racing Endtopf
Vergaser: FCR 41, original Bedüsung, OBEKR 4. v.o., nur Hauptdüse ist passend zum Endtopf größer (168? hab ich grad nicht im Kopf), GRS 2 Umdrehungen offen. Züge sind sauber verlegt und korrekt eingestellt.
Die Kiste lief vor dem Winter noch 1a, deshalb bin ich etwas Ratlos. Habt Ihr ein paar Tipps, was da sein könnte?
Grüße,
berlitz
