kein Schleifpunkt mehr?
29 August 2019
SMC R 690
Ich wollte bei meiner KTM SMC R 2019 den schleifpunkt einstellen und habe versehentlich die (falsche) Mutter wo die Kupplungsleitung in den Kupplungshebel reingeht geöffnet. Als ich die Kupplung gezogen habe kam dort ein wenig Flüssigkeit heraus. Als ich die Schraube wieder fest gezogen hab und bemerkt habe das ich eine einstellschraube an meinem kupplungshebel hab war es schon zu spät... jetzt hab ich keinen schleifpunkt mehr sprich wenn ich die Maschine starte und ein Gang einlege geht sie sofort aus.. wie bekomm ich jetzt meinen schleifpunkt wieder zurrück?
Lg
8 Januar 2006
Dann solltest du die Kupplung entlüften, wahrscheinlich ist jetzt Luft im System.
29 August 2019
SMC R 690
Ich hab bevor ich den Gang eingelegt hab minimal Gas gegeben und seit dem geht jetzt alles wieder ganz normal.. muss ich da jetzt trotzdem noch die Kupplung entlüften oder Flüssigkeit nachfüllen? (Sorry für die Dummen fragen bin neu auf dem Gebiet)
8 Januar 2006
Schraub mal den Deckel am Kupplungsflüssigkeitsbehälter auf und schau wieviel Öl da noch drin ist. Ist in deiner Betriebsanleitung beschrieben
29 August 2019
SMC R 690
Ich mein wie ich es jetzt rausfinden kann ohne zu entlüften, hab das noch nie gemacht bzw. Ist es schlimm wenn ein wenig Luft in der Leitung ist weil sie wieder ganz normal anfährt
8 Januar 2006
Ohne entlüften wirst das nicht rausfinden. Mach mal oben den Deckel ab und schau, ob da überhaupt noch Öl drinne ist. Sind 2 Schrauben....
Böser Mod
56
Waldsee
Wenn du dann irgendwann mal ins Leere greifst, weil Luft drin ist, kannst schauen, ob deine Reaktion gut genug ist. Ne Kupplung entlüften ist ja keine Weltraumtechnik.
Zudem: Bj. 2019, da hat man noch Garantie !
Würde mal meinen, dass wenn die Kupplung jetzt wieder geht, eh alles ok ist. Luft vermutlich von selbst im System aufgestiegen und .... ?!
Deinen "Schleifpunkt" kannst du da unten sowieso nicht einstellen.
Du kannst oben die Hebelstellung ändern. Da ist eine kleine Stellschraube am Kupplungshebel ganz innen dran - sag ich mal so. Hab noch nie geschaut bei meiner.
Solltest du was nachfüllen wollen am Kupplungs Geber oben am Lenker, dann informier dich, was da reingehört. Steht normalerweise am Deckel.
Wenn du da was falsches einfüllst, ist der Spass endenwollend.
