[Technik] Keine 2 Jahre bekommen :-(
13 Juli 2009
Halo,
komme grade von der HU.
- Kettensatz
- keine Reifenfreigabe für Metzeler Enduro 3 Sahara nicht dabei (wo bekomme ich die her ?)
- hinten kein Katzenauge dran (ok, sehe ich noch ein, mein Fehler)
@ hat keine 2 Jahre bekommen.
Die Kette lässt sich nur wenige mm von Kettenrad hinten abziehen mit den Finger.
Aber wenn man mit einen Schraubendreher kräftig rein bohrt da kann man den schon gut 5 mm weg bekommen.
Kann mir bitte jemand einen guten Dealer für nen Kompletten Kettensatz nennen.
Wenn Kette dann aber eine DID und endlos
würde das passen
DID X-RINGK G&B520VX2/118 KETTE ENDLOS
KERA 42Z TEIL 520 SW INNEND 125 LOCHKREIS 150
oder
KERA ALU 42Z TEIL 520 SI INNEND 125 LOCHKREIS 150 (Aluminium Racing Kettenräder für Motocross (MX)
Alu oder Stahl , was ist besser ?
Bin ehr der normale ADV Fahrer. Keine Rennen oder so.
Will die original Übersetzung belassen hinten 42 und vorne.. ?
Muss man beim Katzenauge was besonderes beachten ?
sonst würde ich einfach was danach ausschaut nehmen.
Dank und Gruß
DID Ketten sind sehr gut.
Übersetzung ist 16 : 42
Kettenrad würde ich Stahl nehmen
Rückstrahler muss zugelassen sein, sprich er muss ne Prüfnummer haben
Metzeler waren doch sogar original drauf, oder ?
Grüße
Badmick
Grüße
Badmick
1000 dank
Das 16ner sollte man Original von ktm nehmen oder egal woher ?
Die länge der DID Kette 118 Glieder passt ?
Reifenfreigabe hätte der tüvmensch auch nachschauen können .
Meiner hatte es mir sogar noch ausgedruckt [emoji16]
Für mich war das heute Schikane.
Bin in einsichtiger Mensch, aber das ist mir schon lange nicht mehr passiert.
Aber egal... Vergessen...
Hast halt mal das " Glück " gehabt, an einen " komischen " Typ zu geraten. Und ich glaube, das hat jeder schon mal erlebt.
Wo hast denn Tüv gemacht? Meine Erfahrung ist, das ich weder mit PKW noch Moped zu Tüv oder Dekra gehe. Stell die Kiste lieber zu KTM oder den PKW zu ner freien Werkstatt und sag bitte nur Tüv machen. Denk da sind die Chancen doch um einiges besser da, man kennt sich ja...
was muss ich beim Ausbau der Schwinge was beachten ?
Wenn ich die Schwinge Ausbau, wie ist das mit der Feder unten die an der Schwinge befestigt ist, was muss ich da alles abbauen ?
Danke
Du baust deine Schwinge aus, nur dass du eine endlose Kette verlegen kannst?
Kettenschloss reicht bei dieser Leistung vollkommen, und falls dir das doch zu wenig sicher ist, dann nimmst du ein Nietschloss.
Liebe Grüsse
Stefan
Du Stefan, so blöd ist das gar nicht. Mache ich auch jedes Mal, obwohl ich die Kette selbst verniete.
Weil man bei der Gelegenheit nämlich gleich die Umlenk- und Schwingenlager schön säubern und fetten kann und die es dir mit einer gaaaanz langen Lebensdauer danken. :)
Genau da ist meine Weisheit auch her :)
Kannst du mir bitte die Drehmomente für die Umlenkung nennen.
Ich finde dazu nichts
Danke
vernieten hat bei mir meistens mehr probleme gebracht, da selbst das did werkzeug übelstes gewackel ist, und der korrekte umgang sich damit erschwert. seit dem ich nur mehr kettenschlösser verwende, ist alles gut.
ebenso nehm ich nur mehr die stahl kettenräder. die aus alu verschleissen einfach zu schnell
Danke
Kann man die auch für eine 640 @ BJ 2000 verwenden ?
