meine Kati stand etwas also Vergaser raus im Ultraschallbad gereinigt, Membran überprüft keine Löcher oder Quetschungen, eingebaut und los, im Standgas alles gut läuft sauber nimmt keine Gas an direkt aus.
Also Membran überprüft am schwarzen Schlauch gesaugt man hört wie der Schieber öffnet Bild 1663, dann in den Stutzen hinten am Verg. geblasen öffnet Bild 1664.
Das EPC schaltet wenn man die Zündung einschaltet.
Bedüsung, Auspuff nichts geändert denn Sie lief ja zuvor......
Auf dem Bild 1667 sieht man ein kleines Röhrchen zwischen Kabelbinder am schwarzen Schlauch und dem weisen Stecker, muss das so sein?
Was ist denn da Los, kann jemand helfen.
