Kennt jemand dieses unregelmässige zirpen / Zzzt Geräusch
Der Spanner ist auf der Seite wo kein Zug auf der Kette beim öffnen der Ventile ist.
Nach dem öffnen kommt das schließen und da wollen die Ventilfedern die N Welle halt antreiben.
Ist halt ganz normal
Eigentlich sollte bei Ausbau des Spanners dieser um 100Prozent ausgefahren sein.. Er spannt ja dann bis max gegen nichts!? Vllt. Ist der verkantet und spannt nicht richtig? Dann ist das zwitschern doch die Kette und Du hast eventuell schon mächtig Alu und Kunststoff im Öl. Ablassen und durch Kaffeefilter laufen lassen!?
Hi, ich mach immer erst die Schraube mit der Ferder auf dann erst die beiden Schrauben, welche den Spanner am Motor halten, damit ich sehen kann wie weit der Spanner ausgefahren ist. Da er ca. 1/3 - 1/2 ausgefahren ist glaub ich nicht dass die Kette verschlissen ist, hat auch bei der Montage der Wasserpumpe noch gut ausgeschaut.
So, hab heute einen neuen gebrauchten Kettenspanner montiert, aber das leise unregelmässige zirpen ist immer noch da. Mir fällt nichts mehr anderes ein :-(
Wie wärs mal mit einem YouTube video davon?
+1
Das hört sich nicht normal da oben an. Im 2. Video höre ich auch so ein seltsames Fiepen; ist nicht normal.
Würde ich auf jeden Fall das Häubchen abnehmen und nachguggn.
Autodekonocke klackert auch im Leerlauf.
Wie hoch in etwa ist deine Leerlaufdrehzahl?
DIRKO HT ist dein bester Freund :eek: nimm doch wenigstens schwarzes Dichtmittel und gehe sparsam damit um!
Finde auch, dass dir Ventile sehr stark klappern und evtl stimmt mit einer der Rollen etwas nicht. Auf alle Fälle die Haube noch mal runter nehmen und nachsehen.
