Ketten / Übersetzung
31 Oktober 2018
640 SMC
Da ich keinen aktuellen Thread gefunden habe, hier mal die allgemeine Frage was für ne Kette ihr benutzt, um spezifisch zu sein, Endlos, Niet-, Clip- schloß ?
Hatte bisher ne Endlose, aber sind Niet und Clip verschlüsse wirklich so schlecht?
Als Neuling hab ich da noch keine Vergleichswerte
Außerdem, welche Übersetzung habt ihr?
Möchte mich demnächst an die Wheelies wagen, bzw hätte ich gern mehr bumms unten raus.
Beim nächsten Wechsel werd ich von 17:42 auf 16:42 gehen, topspeed ist mir nicht allzu wichtig. Die Kiste soll in der 50er Zone nicht ruckeln und gut vorwärts schieben.
ich fahr 17:38, meine Kiste ruckelt nicht und schiebt gut vorwärts. Schalte zudem lieber weniger und nutze die Zeit zum fahren ;-)
wer sagt, daß Niet- und Clipschlösser schlecht sein sollen!? Clipschlösser sind völlig ausreichend, bei Mopeds die jenseits der 200kmh bewegt werden sieht das bestimmt anders aus aber bei unseren Kisten reicht das ;-)
Ui, also 17:38 ist im Vergleich zu standard doch länger übersetzt, also praktisch auf mehr maxspeed
Mich stört das schalten nicht, mir ist es wichtig dass sie gut rausbeschleunigt weil ich viel hügel/ bergige strecken fahre, viele enge serpentinen, oft bremsen/wieder beschleunigen. Also schneller als 110-120 fahr ich eh kaum.
Bei 16:42 soll das Ruckeln bei 50km/h auch weg sein
Welchen topspeed kriegst du ungefähr hin bzw welches mopped und baujahr fährst du?
17:38 ist auf mein Baujahr (97) bezogen und dem zugehörigen Gutachten zum Sumo-Umbau original übersetzt!
entspricht 1:1 der originalen Übersetzung der Duke1 und nahezu 1:1 der originalen Enduroübersetzung von 16:40
ich wohne auch in einer sehr kurvigen und bergigen Gegend, wenn ich Beschleunigung brauche schalte ich einen Gang runter und wenn ich es gemütlicher haben möchte einen hoch (hab ja dann noch einen weil nicht zu kurz übersetzt ... ;-) )
bei ca. 140 muss der 5. rein, bin schon über 160 laut Fahrradtacho gefahren, war aber auch nur mal zum testen
ab 2003 wurde die Getriebeübersetzung geändert, daher sind die Übersetzungen nicht 1:1 vergleichbar.
ab 2003 Sumo mit 17:40 bzw 16:38 entspricht in etwa meinen 17:38 von vor 2003
original wurde 2003 die Übersetzung mit 17:42 eh schon eine Stufe kürzer gewählt
Meiner Meinung nach machste mit 16:42 nichts falsch.
Ab 120 merkst du das es etwas mehr vibriert, dafür macht es unten raus auch mehr Spaß. Falls gewollt geht die liebe auch im 3. Gang noch hoch ;)
PS: 170 hab ich mit 16:42 auch schon geschafft ;)
Habe auf der Duke1 eine Kette mit Clipschloss. Alles bis 50ps niete ich nicht.
bei mir auch Clip, hatte bislang keine Probleme damit
Endlosketten haben einen entscheidenden Vorteil: Die Schwinge muss raus, da gibt es dann keine Entschuldigung mehr, warum man nicht die komplette Lagerung warten sollte, bzw. auch mal das Federbein rausnimmt. Ansonsten nutze ich Nietschlösser, da diese bei qualitativ höherwertigen Ketten Standard sind und beiliegen. In der Regel von DID, dafür habe ich das passende Original-Nietwerkzeug. Bis 50PS sehe ich allerdings auch kein Problem ein Clipschloss zu nehmen, allerdings nur zur Einmalnutzung.
Wenn der Hersteller des Motorrades schon Nietschlösser in der Erstausrüstung verwendet, sollte man sich keine Sorgen machen müssen.
Na die müssen die Kette ja auch nicht wechseln, sondern bauen eine fertig konfigurierte Kette ein ( und das bestimmt nicht nach Montage der Schwinge). Da nachträglich zu vernieten oder ein Clipschloss zu montieren, wär doch ziemlich umständlich.
Ich verniete auch immer selbst. Wobei das im Nachhinein betrachtet eigentlich ziemlich dämlich ist, da ich bei jedem Kettenwechsel die Schwinge ausbaue und sämtliche Lager reinige und neu fette.
Beim nächsten Mal endlos.............:aua:
Hab jetzt auch ne D.I.D kette bestellt. Auf mykettenkit.de im konfigurator, konplettes ser 120 euro
Die kette selbst nur 80 eier, nietschloss. Wird gut bewertet und soll gut verarbeitet sein. Mach ich mir keine Sorgen.
Mal schauen was die kürzere Übersetung 16-42 ausmacht ;)
