Kickstarter macht Probleme
26 April 2011
Bayern
660 SMC Bj. 04
ich habe seit meiner letzten Ausfahrt mit meiner 660 SMC Probleme mit dem Kickstarter. Und zwar stelle ich den OT ein und beim drücken des Autodekos, kann ich den Kickstarter nur noch mühsam nach hinten drücken. Starten tut sie tortzdem aber der Kickvorgang läuft nicht mehr so rund wie es sollte. Ich habe ein Video gemacht um es besser darstellen zu können. Hier der Link:
An was kann es liegen? Vielen Dank fürs Feedback. Gruß
Klingt für mich nach einem nicht korrekt funktionierenden Autodeko.
Mit Handdeko lässt sich der Motor ohne Probleme durchdrehen?
Nein, beim anlassen mit dem Handdeko macht sie die Probleme aus dem Video. Sorry habe im ersten Post Autodeko geschrieben, aber das ist falsch. Zur Info, mein normaller Startvorgang: Ich suche den OT Punkt, wenn ich den habe, drücke ich den Dekohebel und drehe ein bisschen weiter. Danach Dekohebel loslassen und durchkicken.
Ehrlich gesagt weiss ich garnicht wie das mit dem Autodeko bei der 660er läuft.
Entweder du hast zuviel Leerweg am Hebel/ läßt sich innerhalb einer Minute beheben/ oder du hast viel zu viel Ventilspiel
Das das Ventilspiel nicht richtig eingestellt ist müsste sich doch beim fahren oder Gas geben bemerkbar machen oder nicht? Wenn ich vom Gas gehe habe ich manchmal das Gefühl, das die Motorbremse nicht leicht verzögert
kurzes Update: ich war beim KTM Händler und die meinten, dass der Handdeko keine Kompression hat und grade keine Funktion hat. Es wird vermutet, dass die Welle falsch eingebaut ist. Auch hat er was von der Feder gesprochen die nicht richtig sitzt...aber die gute Nachricht, es hat wohl keinen Einfluss auf den Motor.
Ich brauche aber einen neuen vorderen Ventildeckel da die Fassung wo der Handdeko Zug durchgeht teils abgebrochen ist. Leider werden diese von KTM nicht mehr nachgeliefert. Hat wer vielleicht sowas zuhause liegen und will es loswerden?
Sind sehr rar gesägt, gerade auf Grund dessen was deinem widerfahren ist
Würde versuchen den irgendwie zu reparieren.
Ansonsten mal Google fragen: https://www.ebay.at/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=lc4+ventildeckel&_sacat=177970
impression
Habe ich bereits vor 3 Jahren repariert, das ist jetzt allerdings weggebrochen. Ob das nochmals haltet muss ich schauen. für die 620ger gibt es auf ebay ja eine Menge Deckeln...
