Kipphebel,Ventil
5 Oktober 2019
Lc4 400
Guten Tag
Mir ist bei meiner lc4 der Kipphebel abgebrochen und dieser hat dann ein Stück des silbernen Ringes oben am Ventil weggeschliffen und ich wollte fragen ob es reicht wenn ich den abgebrochenen Kipphebel ersetze und ob es schlimm ist wenn bei dem Ring der äußerhalb der Mittelpunktes des Ventiler abgeschliffen ist
Mach mal Bilder davon , dann kann man sehen ob nur der "Elefantenfuß" weg ist und ob der Alu Ventilteller noch zu retten ist.
Ich würde es erneuern, das Teil kostet ca. 7 €, also finanziell im Kleinteilerahmen. Zum Ausbau reichen eine Schraubzwinge und ein Stück Rohr mit einer Aussparung. Vom Chinamann gibt es die Werkzeug ab 15.-€ (nur mal zur Kostenschätzung).
So sieht das in Selfmade aus. Und oben etwas Schmiergelpapier drunter, dann rutscht das nicht weg.
Ok vielen Dank
Ihr Tips Geber:
Das heisst Kopf runter, alle Spezialitäten mit der Steuerkette, neue Kopfdichtung, Fussdichtung..... was weiss ich noch.
So wie das aussieht, würd ich das lassen.
Nicht schön, aber was soll da fehlen?
Ihr Tips Geber:
Das nenne ich mal einen guten Tip.
Mfg. Rüdiger
Die Beschreibung beinhaltete nicht, ob der Kopf demontiert wurde. Wenn ich den Zustand auf den (sehr aufs Detail beschränkten) Bilder sehe, dann ist da für meinen Geschmack weiterer Handlungsbedarf. Auch fehlt, um eine wirklich Aussage treffen zu können die Info, ob alle Bruchstücke des Kipphebels gefunden wurden.
Weiterhin gibt es ja auch noch eine Methode den Teller auszutauschen ohne den Kopf zu demontieren.
An dem linken Ventilteller is da ein Riss ringsrum?
sieht man schlecht auf dem Bild.
sollte das ein Riss sein, dann muß der Teller raus.
wenn das Nur ein Grat ist, würde ichs nur etwas abschleifen und drin lassen.
Außer der Kopf ist abgebaut, dann erneuern.
Wenn er alle Trümmer des gebrochenen Kipphebels gefunden hat und der Kopf noch drauf ist,
würde ich mich der Meinung vom Yachti anschliessen.
