Klumpen in Kühlflüssigkeitsbehälter?
29 August 2019
LC4 640
Hallo!
Fahre eine LC4 640 von 1999...
Ich habe beim prüfen der Kühlflüssigkeit festgestellt das dort ein brauner Klumpen drin rumschwimmt. Was kann das sein? Und kann ich es einfach rausholen?
Danke im voraus!
Böser Mod
56
Waldsee
Egal was es ist, es gehört nicht da rein !
1 August 2013
BW
ICH würde die Kühlflüssigkeit ablassen (unten am Zylinder). Sieht die verdreckt oder trüb aus,
dann klares Wasser (ca. 1 Liter)aus dem Wasserhahn einfülllen und spülen.
D.h. du fährst dann so 10-20km und lässt dann das Wasser wieder ab und schaust es dir an.
Wenn immer noch trüb, die Prozedur so lange wiederholen bis du zufrieden bist (kaltes Wasser laaangsaaam in den heissen Motor einfüllen).
Dann Wasser und Frostschutz einfüllen, entweder Fertigmix oder selber mischeln (60% H2O : 40) sollte für unsere Breiten reichen.
Frage eines Unbedarften: kann man da nicht den Schlauch unten abmachen, einen Gartenschlauch anstecken und dann mit moderatem Druck den gesamten Kreislauf spülen? Dann spart man sich das warmfahren und den warmen Motor, in den man kaltes Wasser einfüllt.
Das könnte man dann so lange machen, bis der Dreck draussen ist.
Falsch?
22 Juli 2019
nahe Karlsruhe
LC4 @v 1999
Bei kaltem Motor und kaltem Kühlwasser ist das Thermostatventil geschlossen. Also kommt's drauf an, wo Du Wasser einfüllst und wo es abfließen soll.
Soll heißen: wenn Du Wasser unten in den Zylinder reindrücken möchtest, dann geht das durch Zylinder und -kopf, oben am Thermostat raus, aber durch den dünnen Schlauch (kleiner Kreislauf) zur Wasserpumpe. Dort kommt's Dir aus dem vom Zylinder abgezogenen Schlauch raus. Was somit nicht durchgespült ist, sind die Kühler. Mach also an der Wasserpumpe den Schlauch zum Kühler ab und puste von dieser Stelle aus durch. Bei abgenommenem Kühlerdeckel sollte alles hier rauskommen, denn zum Thermostat kann's nicht, weil das geschlossen ist.
Gruß, Ralf
Ich hätte den unteren Kühlerschlauch abgenommen und da angeschlossen, aber du hast recht.
