habe eine Lc4 640 SM 99 und baue gerade auf Keihin FCR41 um. Luftfilter ist umgebaut und SXC Anlage dran.
AEM Air/Fuel Meter mit SP Connect Adapter baue ich mir gerade als Druckteil um dann den Vergaser besser abstimmen zu können.
Wie sieht es eigentlich mit der Kokusan CDI aus? Hatte letztens meinen Limadeckel ab um das Sichtfenster abzudichten und man kann scheinbar nichts einstellen. Stator ist ohne Langlöcher (Habe über Google Aliexpress Artikel mit Langlöchern gefunden), also man kann scheinbar nichts an der Zündung verstellen.
Hat jemand die Kokusan CDI schon geöffnet? Eprom/Eeprom Reader/Flasher habe ich einige, bearbeite Kennfelder aber eher am PKW. Hat jemand zufällig Fotos der offenen CDI oder noch eine rumliegen, welche ich dann öffnen dürfte? Möchte meine fahrbereit haben. Gerne kaufe ich die CDI auch ab, nur 300€ zum testen sind mir dann doch zu happig.
Das die vergossen sind ist normal. Habe schon viele Steuergeräte am PKW geöffnet, repariert und wieder vergossen.
Kennfelder oder dergleichen sind nicht bekannt? Oder andere Unterlagen?
Vermutlich ist das Kennfeld nicht besonders groß. Mal sehen ob man es dann übersetzt bekommt. Sehe eher das Problem beim auslesen und bespielen. Laut Schaltplan und Bildern hat die Kokusan Zündung nur den Induktivgeber (zwei Kabel) oder Hallgeber (Masse über Anschlussplatte) für die Drehzahl und ansonsten nur das Starterrelais. Unterdruck Anschluss oder dergleichen für Lastwünsche gibt es scheinbar nicht? Wird die Vorverstellung rein Drehzahlabhängig geregelt?
Erhoffen tue ich mir bei höherwertigem Sprit: Deutlich aggressiveres Ansprechverhalten und ggf. Mehrleistung.
Gruß Moritz
