Kompressions und Leistungsverlust
15 Januar 2020
50
Zunsweier
LC4 GS 620 RD
Hallo Forengemeinde!
Ich hab eine GS 620 RD Ez. 96 mit AGW und großem Ölkreislauf nur Kickstarter keine Batterie und ca 30000km.
Als ich auf dem Leistungsprüfstand war fiel mir auf das sie manchmal doch recht deutliche Rauchzeichen von sich gab und in letzter Zeit auch erhöhten Ölverbrauch hat.
Laut Prüfstand 45 PS.
Letzte Woche eine kleine Runde gedreht, ein Kaffee getrunken und nichts ging mehr.
Der Kickstarter ließ sich ohne Probleme ohne Deko durcht treten.
Meine Vermutung Kolben oder Kolbenringe, Zylinderkopfdichtung.
Also zerlegt und geprüft.
Zylinder, Kolben und Kolbenringe sind top Sicherheitshalber alles zum Motorinstandsetzer gebracht.
Auch seine genaue Messung ergab alles in der Toleranz.
Allerdings ergab seine Überprüfung am Zylinderkopf beide Auslassführungen verschlissen alle 4 Ventilschaftdichtungen müssen erneuert werden und alle Ventile werden neu eingeschliffen inklusive Ventilsitze.
Meine Frage nun kann der Zylinderkopf eine solche Auswirkung für all die Probleme sein(wenig kompession, schlechte Leistung und hoher Ölverbrauch)?
Laut Motoreninstandsetzer kann das sein.
Würde jedoch noch gern ein paar andere Meinungen dazu hören bevor ich wieder alles zusammen baue.
Vielen Dank schon mal im voraus.
Und allzeit gute Fahrt.
Gruß Klaus
5 Juli 2016
Bamberg
LC4 640 Adventure 2003
Kann sehr gut sein.
Habe das gleiche im Moment.
wenn die Ventile nicht mehr dicht sind, hast du weniger Kompression.
Und wenn die Ventildichtingen alt und porös sind , läuft da das Öl durch und wird verbrannt.
edit: Und wenn die Führungen noch dazu verschlissen sind hast erst recht undichte Ventile
15 Januar 2020
50
Zunsweier
LC4 GS 620 RD
Hallo
Vielen Dank für deine schnelle Antwort!
Zylinderkopf wird überholt.
Alles wieder zusammen bauen und dann mal sehen.
Gruß Klaus
1 August 2013
BW
Was du in einem solchen Fall machen kannst:
Zylinderkopf auf die Werkbank legen, so daß der Brennraum nach oben zeigt.
Dann in den Brennraum Benzin oä. fülllen und schauen, ob es an den Ein- und/oder Auslasskanälen rausrinnt.
Leichtes anfeuchten ist nicht kritisch, aber wenns tropft weißt du, daß die Ventile und Sitze im einfachsten Fall neu eingeschliffen werden müssen.
Kannst du bei deinem neuen Kopf mal probieren, das sollte dann f...ztrocken bleiben.
Deine Fehlerbeschreibung: „liess sich ohne Deko durchtreten“ passt nie und nimmer mit Ventilführungen zusammen.
Hinige Ventilführungen mit Schaftdichtungen können fürs rauchen im Schiebebetrieb verantwortlich sein, aber niemals für das von dir beschriebene Problem.
5 Juli 2016
Bamberg
undichte Ventile aber schon.
Ventile werden nicht undicht, wenn man einen Kaffee trinkt.
Schon gar nicht so, dass man gar keine Kompression mehr hat
22 Juli 2019
nahe Karlsruhe
LC4 @v 1999
Wir hatten hier vor ein paar Monaten den Fall der angesaugten Schraube vom Dellorto-Vergaserflansch. Soll heißen: es gibt die unwahrscheinlichen und merkwürdigen Fälle doch.
Allerdings stimme ich überein, daß eine Ventilschaftdichtung oder Ventilführung spontan nicht derart ausfällt, daß man es beim Sezieren nicht eindeutig erkennt.
Der Besitzer erwähnte anfangs die Kolbenringe, die allerdings ok sein sollen. Wenn die z.B. durch hohen Ölverbrauch verklebt wären ... Aber das wurde ausgeschlossen. Erwähnt als mögliche Fehlerursache war weiterhin die Kopfdichtung. Zu der gab's keine weitere Meldung mehr.
15 Januar 2020
50
Zunsweier
LC4 GS 620 RD
Hallo!
Leider kann ich im Moment nicht mehr dazu sagen.
Wie gesagt Zylinder, Kolben und Kolbenringe
Sind im guten Zustand und alle in der Toleranz.
Bleibt die Zylinderkopfdichtung und der Zylinderkopf.
Eine andere Möglichkeit des kompressions Verlustes gibt es nicht mehr denke ich.
Wenn ich die Dichtungen und den überholten Kopf habe werd ich alles montieren und hoffen das das Problem behoben ist.
Bin aber für weitere Vorschläge und Tips dankbar.
Gruß Klaus
13 Juli 2018
keine
Hat das Teil den Autodeko auf der Nockenwelle? Selbst wenn nicht, würde ich mir mal die Dekomechanik anschauen.
5 Juli 2020
Eschwege
96er GS 620 RD
Meines Wissens kann man den Autodeko bei nem reinem Kicker direkt draußen lassen.Du hast ja den Handdeko.
Gruß Carsten
15 Januar 2020
50
Zunsweier
LC4 GS 620 RD
Gruß Carsten
Hallo
So KTM läuft wieder.
Überholter Kopf neue Fussdichtung und natürlich neue Kopfdichtung.
Kompression ist wieder sehr gut und geht jetzt auch im heißen Zustand beim ersten spätestens zweiten Kick an was vorher bei heißen Motor eine Katastrophe war.
Möchte mich hiermit noch für die guten Tipps bei euch bedanken!!!
Gruß Klaus
15 Januar 2020
50
Zunsweier
LC4 GS 620 RD
Super! War es der Autodeko?
Gruß Carsten
Hallo
Hat wohl tatsächlich am Zylinderkopf gelegen.
Alle 4 Ventile haben nicht mehr richtig geschlossen und wurden neu eingeschliffen alle Ventildichtungen erneuert und Ventilführungen ersetzt.
Fuß und Kopfdichtung erneut, möchte nicht ausschließen das da vieleicht auch eine undichtigkeit war
Jetzt läuft sie wieder top.
Gruß Klaus
15 Januar 2020
50
Zunsweier
LC4 GS 620 RD
Hallo
Gruß Klaus
Noch was vergessen
Autodeko war in Ordnung.
