Koso DB EX Umbau
7 Oktober 2019
KTM LC4 640 03
Die neueren EXC-Masken (so ab 2014) haben gleich die Blinkerhalter an der Maske verbaut. Was denkt ihr, passt das auch?
@hasse16800 hat ja geschrieben, dass dann weniger Platz für die Kabellage ist, aber stimmt das überhaupt?
28 November 2020
KTM LC4 640 Bj. 2006
So habe mal einen 3D Druck angefertig... sieht ja fürs erste garnicht mal so schlecht aus.
Wie ist denn jetzt hier der Stand der Dinge?
@Paul LC4 640
Grundsätzlich nicht schlecht, aber vermeide beim nächsten Versuch die Sollbruchstellen, d.h. arbeite mit Innenradien statt der 90°. Das zum Zündschloss gerichtete Teil auch etwas kräftiger formen, Du baust ein Teil für einen Multivibrator. Mal so als Verbesserungsvorschlag.
28 November 2020
@Zehlaus Ja, Danke! Es gibt schon eine zweite Version, allerdings ist die auch noch nicht ganz so Perfekt. Wenn ich alles fertig habe werde ich es mir nocheinmal anschauen und eine endgültige Version machen.
30 Juli 2017
640 LC4 Prestige 2005
Servus,
ich hab den Umbau mit dem Koso-Tacho schon gemacht und dabei den originalen Sensor der LC4 verwendet. -> Funktioniert einwandfrei. Soweit ichs noch im Kopf habe, habe ich erst herausgemessen, welche Ader die 12-Volt Versorgung vom Tacho ist. Die anderen Beiden habe ich dann durchprobiert und geschaut, wann der Tacho was anzeigt, wenn ich am Rad drehe. Vorher solltest du die Abtastpunkte von 1 auf 6 umstellen und den Reifenumfang auf das richtige Maß. Ich meine das waren 1812mm.
