- 7 Oktober 2019
- 46
- KTM LC4 640 03
Mach ich morgen fertig Welches Baujahr hast du?Die Bilder mit einer Anleitung wären super. Habe demnächst genau das gleiche vor.
Ich habe die Lc4 640 aus`m Baujahr 2006.Mach ich morgen fertig Welches Baujahr hast du?
ErledigtGibt jetzt keine Ausrede mehr
Ja, war auch eher als provisorische Halterung gedacht. Lasse mir da noch etwas einfallen.Gratulation, Tachohalterung nicht eventuell, sondern auf alle Fälle neu machen. Mit dem scharfen Ding schlitzt Du dir Alles auf.
Evtl. Plastik-Halter aus dem 3d-Druck ...
Das schaue ich mir an, sobald die Lichtmaske da ist.Perfekt danke aufjedenfall für die Anleitung!
Das mit dem 3D-Druck werde ich mit aufjedenfall überlegen. Kann man seinen Arbeitgeber ja auch mal ausnutzen
@NiklasGOLD Und wo hast du jetzt die Blinker befestigt? Auch einfach an einem weiteren Alublech?
Das ist jedoch dann nur ein Halteblech/-plastik für den Tacho.
Wenn man sich das Originalteil ansieht (Enduromaske), dann ist die Halterung für den Originaltacho schon recht komplex.
Eine Möglichkeit wäre es beispielsweise dafür eine Abdeckung anzufertigen und einen entsprechenden Ausschnitt für den Koso zu machen, die Befestigung des Tachos dementsprechend ausführen:
Aber schau erst einmal wie die bestellten Teile passen.
Die Kabelführung ist bei der EXC-Maske vorne dran und die Blinkerhalterung kann man meines Erachtens auch an der Lichtmaske unterbringen (genaueres kann ich erst sagen, wenn sie da ist). Somit hat die Halterung eigentlich nur die Funktion, das Tacho zu halten
