Krümmer Undicht an Graphitdichtung
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Naja zu dem Thema Forum sag ich Mal nix weiter außer das ich schon unzählige Threads gelesen wo die Antworten so offensichtlich keinen Beitrag zur Lösung des Problems beigesteuert haben das ich am Anfang überlegt habe ob ich hier überhaupt fragen soll.
Egal. Ja ist mir klar das Wheelies keine Sachgemäße Handhabung im Sinne des Herstellers sind. Dennoch kann es nicht sein das ein Auspuff System sich so "leicht" selbst auseinander baut. Bin mir sehr sicher dass das gleiche Problem nach mehr km auf beim normalen Kurven fahren Auftritt.
Zum Thema akra bzw. Remus: ja sind nicht ori, ja der Remus war extremst schlecht montiert vom Vorbesitzer. Ich habe mir die originalen Halterungen für an den Rahmen besorgt (die die auch den ori Dämpfer halten) und damit den akra, welcher an zwei Stellen genau wie der originale befestigt wird, verbaut. Der akra ist also genau so befestigt wie der originale, nur das er den ganzen Ecken weniger Gewicht hat. Also kommt das Problem mittlerweile nicht mehr vom esd welcher verrutscht und somit den krûmmer auseinander drückt.
Nein, das kleine, linke Krümmer Rohr müsste lediglich 1 - 1,5 cm länger sein und das Problem wäre nicht, egal bei welcher Fahrweise. Spricht für mich dafür das KTM das damals einfach nicht anständig produziert hat, weil so blöd sind deren Ingineure bestimmt nicht.
Ich werde als nächstes den Schlosser Kollegen fragen was er davon hält das Rohr um besagte 1 - 1,5 cm zu Verlängern. Vielleicht ist das ja eine Möglichkeit.
Irgendwas stimmt mit der gesamten Befestigung nicht, denn scheinbar löst sich die Auspuffanlage wenn sie einen Schlag bekommt (Whheelie/Stoppie). Das passiert ja an anderen Maschinen auch nicht, oder? Selbst bei etwas flotter Gangart im Gelände bleibt es bei den mir bekannten Mopeds dicht. Such mal die Schwachstelle, ist der Motor lose (?), ist das Rahmenheck in Ordnung (?).
Alles fest, alles heile. Daran kann es nicht liegen. Habe in zwischen sogar einen anderen Heckrahmen und trotzdem das gleiche Problem
Na wenn’s hier so schlimm ist, guck doch mal ob es ein
„Krasses Grenzgänger“ Forum gibt :dance3:
Hast du die Halterung beim Hinterradbremszylinder kontrolliert? Oder ist dir die Halterung am Querrohr abgebrochen? Das habe ich auch schon gesehen. Der ganze Auspuff ist mit 3 Schrauben am Rahmen befestigt. Vom Zylinder her gesehen ist die Halterung bei der Fussraste/Bremszylinder die erste und dann beim Schalldämpfer 1-3, je nach Dämpfer. Der Rest ist nur mit etwas Spucke und ein paar Federn befestigt.
Stefan
Stefan
Wie schon gesagt, alles heile. Weder Halterungen noch schrauben noch sonst was hält nicht/ist kaputt/fehlen. Es ist alles so montiert wie es auch ein KTM Händler nach Anleitung montieren würde. Weiß ich wo genau weil ich es ja jetzt schon mindestens 3 Mal gemacht habe in der Hoffnung den Fehler zu finden. Es gibt aber keinen außer das der linke Krümmer einfach zu kurz geraten ist. Hatte wie auch schon gesagt gehofft das es einen Trick gibt wie man das umgehen/ausbessern kann. Danke trotzdem
Bin mir nicht ganz sicher was das hiermit zu tun hat aber wenn ich mir deinen Humor so ansehe denke ich das viele der "krassen Grenzgänger" mir eher weiterhelfen würden als du (würde jetzt ja auch so'n krasses animiertes Emoji hier her ballern aber da ich besseres zu tun habe als mich mit sowas zu beschäftigen, namentlich meinen Auspuff dicht bekommen, lasse ich das an der Stelle Mal)
Das Forum hier ist sehr gut. Natürlich schweift man schnell mal ab usw. aber wenigstens Antworten hier die Leute.
Wenn eine Verlängerung des Rohres das Problem beseitigen würde, dann mach das doch. Brauchst vermutlich jemanden der das Rohr mit WIG oder Laser schweißen kann.
Meine hatte auch noch nie das Problem, dass das Rohr rausgefallen wäre. Auch nicht nach nem Sprung.
Kannst du das Rohr denn auch mit der Hand wieder rausziehen, wenn es montiert ist?
Ne, raus ziehen konnte ich es nicht, zumindest nicht einfach (wollte natürlich nicht feste dran reißen nachdem ich Grade wieder 10€ für die 4. Graphitdichtung bezahlt habe :D. Immer erst nach gewisser Fahrzeit und eben den normalen Vibrationen die der gute lc4 abgibt.
Genau werde mich Mal erkundigen beim Kollegen ob er meint das man da was anschweißen kann bei dem dünnen Material.
Ansonsten lade ich Mal noch ein paar Fotos dazu hoch die Tage wenn ich dazu komme.
Ich wundere mich immer über eure Graphitdichtungen. Hab ich noch nie eingebaut, gefunden.
Weder an der Sebring, noch an der Akra Anlage.
Bläst auch nirgends raus.
@Firou zu deinem Verständnis: KTM LC4 und Weelis heist = Mangelschmierung ! bedeutet Du machst den 660er Motor wissentlich kaputt,
und erklärt auch die launigen Kommentare dir gegenüber.:wheelie:
Ok, schau in den Sparepartfinder: Auspuffrohr rechts 03 (Nr1) die zwei Kompressionsschlitze mit der Miniflex erweitern (nicht vertiefen)
so das die Klemmschelle (Nr.4) ihren Job wieder machen kann, eventuel aufweiten, was du Prüfen kannst wenn du alles im ausgebauten
Zustand zur Probe zusammen steckst. Auspuffrohr Nr.2 mit einem Konus leicht aufweiten (1mm) ergibt bessere Klemmung im Rohr.
EVENTUELL = Die zwei Federlaschen vomm Auspuffflansch ausbauen und gerade dengeln/klopfen gibt 3mm mehr Federspannung plus zwei
neue Federn. Die federlaschen nur anfassen, wenn du auch einen Drehmomentschlüssel für die Auspuffflansch Schrauben hast. Grobmotoriker bekommen alles kaput.;)
Ach ja, waas ist aus deiner Ansage geworden, die zwie wiederspenstigen Teile, mit Federn alla Acra zu verbinden ?
PS: Miniflex die schmale INOX Scheibe, nicht den breiten Tümmer.
Tatsächlich sind die Schlitze anscheinend schon von Vorbesitzer etwas erweitert worden. Mit Konus das andere Rohr verbreitern geht bei mir auch nicht wirklich, hatte schon bei der letzten Graphitdichtung Schwierigkeiten die drauf zu bekommen weil es so eng war. Wenn ich dort noch weiter mache bekomme ich diengar nicht mehr drauf.
Und zu der Sache Schmierung: ich bin ja kein kleiner dummer, erstens sind meine Wheelies noch nicht so lange dass das ein Problem werden sollte (oder breche ab) und ich habe auch schon Teile zum nachrüsten einer aktiven Schmierung der Nockenwelle daheim liegen. Wird die nächsten Wochen eingebaut :)
die NW Schmierung ist das geringste Problem
Na dann....ich sage Mal so, ich glaube dem guten Holger von Braap Support und halte mich schön an seine Anleitung. Keine Luft in der Pumpe und geschmierte Welle, andere Probleme sind mir nicht bekannt und somit bin ich mit seiner Lösung vollstens beruhigt das mir der Motor nicht mehr verrecken geht
Sag nur Braap, alles klaar! aber Pleuel und Kurbelwellen sind die wichtigen Teile ? und die bekommen nichts..
einzige Lösung= Trockensumpf
- Schmierung
Lass uns wissen wie du das lösen wilst, bin gespannt.
Ach ihr Leute es ist mir sowas von schnuppe. Kein Bike ist für Wheelies ausgelegt und jedes geht davon schneller kaputt. Kann ich mit leben, werde ich mit leben. Ich habe ein Problem am Auspuff und dat wars :)
Dann frag doch mal den Holger wegen deinem Auspuff-Problem, dafür ist dir die Gemeinde der LC 4 Fahrer ja wieder gut genug.
-closed-
Status
