Krümmer undicht EXC 380
29 November 2009
EXC 300 (03)
Schreib dann mal bitte deine Erfahrung damit.
Danke :D
Shark
Schönwetterfahrer
15 März 2010
Ktm Sx 250
wenn dir obenrum der bums fehlt, dann wird die birne warscheinlich für eine 300er oder so etwas für den dreh sein und nicht für eine 380er (also zu geringer resonanzraum) xD anders kann ich mir das nicht erklären......
30 April 2010
EXC 450 / Ducati
Sorry hatte mich falsch ausgedrückt.Die Birne ist schon
noch die selbe wie vorher hatte nur den "Straßenzugelassenen"
Endtopf rangebaut und seit dem hat sie nicht mehr die volle Power.
Aber neben bei sind die Birnen von 300 und 380 gleich soweit ich weiß.
Da gibts nur unterschiede zwischen Doppelwandig und normal.
Werd die Tage einfach mal Spaßenshalber wieder den anderen
Topf ran machen und ne Runde drehen dann werd
ich ja sehen was los ist.
eon
6 Mai 2010
KTM EXC 250
stottern könnte auch an der bedüsung liegen. war jetz des we ziemlich warm;).
30 April 2010
EXC 450 / Ducati
Hallöle!
Also mit dem alten Topp läuft sie schon wieder besser aber
oben rum enfaltet sie einfach ihren Dampf nicht richtig :?
Werd mir dann doch wohl mal die Membrane anschauen.
Schönen Dank für den Tip!Ach, und gehen die leicht zu wechseln?Gruß
5 April 2007
Oberfranken
EXC 300 Rekluse (05)
Ja.
Ist eigentlich kein Problem... einfach den Vergaser raus, den Membraneblock herausbauen (bei meiner 300er 5 Schrauben) und dann siehst du oben drauf schon die Membranen.
7 November 2004
48
zum Thema Dichheit des Auspuffflansches. Neue Federn in der richtigen Länge, und bei der Montage des gesmmten Abgastraktes ALLE Befestgungspunkte lösen und die Birne solange bewegen, bis diese korrekt sitzt. Dann die restlichen Befestigungspunkte ev. nachbiegen etc und festschrauben.
O- Ringe zur Dichtung gibt es bei der 380 nicht - das hat KTM erst später erfunden. Aber der Übergang sollte nun zu 98% dicht sein.
Stottern im oberenn Drehzahbereich kann auch von einem zu niedrig eingestellten Spritniveau kommen.
Gutes Gelingen!
15 April 2007
EXC 250 2T '01
Mahlzeit
wir haben jetzt bei weimino's EXC 300 am Abgasflansch eine Nut eingedreht. Es hat ganz gut geklappt, der Viton O-Ring 44x3 passt sehr gut. Im Krümmer sitzt der Flansch auch sehr stramm aber dennoch beweglich. :shock:
Wir werden berichten in wie weit der Krümmer dicht ist.
6 April 2017
620 LC4 EGS 1995
Tach auch. Der Thread ist ja schon fast am Verwesen, so alt ist der. Hab trotzdem aktuell das gleiche Problem und Glaswolleband aus dem Heizungsbau verwendet (auch ziemlich suboptimal).
@Sauger: Du hast das ganze damals nicht zufällig dokumentiert und kannst mir sagen wo Du die Nut gefräst hast und wie tief die sein muss/darf? Vielleicht hattest Du ja sogar ein Bild gemacht...
Böser Mod
56
Sauger
Mitglied seit 15 April 2007
Zuletzt gesehen 22 November 2015
