ich habe eine angefangene Restauration erworben und vollendet.
Es war der Rahmen bereits neu lackiert und der Motor überholt und schon eingebaut.
Nun, nach unzähligen Stunden, ist sie bereit für den Start, aber sie springt nicht an.
Vergaser ist der kleine Bing verbaut. Gemischeinstellschraube 1 Umdrehung raus, Standgas alles durchprobiert von 1 bis 4 Umdrehungen raus, tut keinen Mucks.
Zündfunke sehr kräftig vorhanden.
Markierung Polrad bei OT durchs Fenster mittig sichtbar.
Ventiltrieb ist nur oben eine Markierung vorhanden, unten nicht. Keilriemen ist montiert. Markierung Veniltrieb ist bei OT am höchsten Punkt der Motorachse, Kompression ist auch vorhanden soweit.
Ansonsten habe ich alles probiert, Starthilfespray, mit Choke, ohne Choke...
Zündkerze ist neu, ist spritfeucht, also Sprit bekommt sie.
Habt ihr noch Ideen, an was es noch liegen könnte?
