KTM 600 ER '92 (E-XC) Blinker zusätzlich montieren
15 Mai 2005
KTM 600 ‘92
Habe ein KTM 600 ER (Baujahr 1992) E-XC Wettbewerbsversion erstanden und stehe nun vor einem Problem. Die Elektrik ist lediglich mit Wechselstrom und 2Spannungsbegrenzer. Wie kann ich kostengünstig Blinker montieren?
Es ist keine Batterie vorhanden.
1. Überlegung: Gleichrichter(von AC auf DC)+Kondensator+Relais-->Blinker
Hat die dann genug Spannung?
2. Überlegung: Relais auf Wechselstrom --> Blinker. (Geht das so? - Hat das jemand?)
Warum Blinker? Sie hat eine Straßenzulassung und mit Blinker ist die Sicherheit höher.
Wer hat das schon gemacht? Wie? Welche Bauteile verwendet?
Wenn die für die Straße zugelassen ist, dann hat sie auch einen Gleichspannungs Teil für eben genau Blinker und Hupe.
Diese 2 Sachen gibts nicht für Wechselspannung.
Irgendwo muss es einen Regler geben, folge mal den Drähten, die von der Lichtmaschine nach oben gehen. Da sitzt ein kleines Kästchen.
Dort wird die Wechselspannung auf ca. 12 V begrenzt und gleichgerichtet.
Genau dort, auf der Gleichspannungsseite, schließt du an.
Blinker erhöhen nicht nur die Sicherheit, würde sogar behaupten, ohne die kriegst du mit Sicherheit keinen TÜV.
oh weh das da nochmal nen Frage zu kommt....
Ja es geht, man kann die Blinker auch mit Wechselspannung betreiben!
Die alten Huskys hatten nur Wechselspannung und hatten auch Blinker und als ich meine erste KTM gekauft habe, da war der Regler auch irgendwann hinüber und ich habe sie komplett auf Wechselspannung umgebaut.
Frag nicht nach Details, soweit ich mich erinnern kann habe ich nur den Regler getauscht... frag nicht gegen was, das ist zu lange her.
Es kam wohl ein 2 poliges Blinkrelais zum Einsatz
Wenn mich nicht alles täuscht, dann hatten auch die Vertematis Blinker und nur Wechselspannung.
Die wird also wenn dann nichts anderes übrigbleiben als google zu quälen
Am besten einfach einen kompletten Kabelbaum mit allem drum und dran verbauen.
Frag mal den Chris aus MS der verkauft momentan Vieles seiner Teilesammlung über ebay-Kleinanzeigen.
Gruß Andreas
so schaut es laut Plan aus. Da hängt die Hupe direkt drauf.
ja und was willst du nun wissen ?
Kannste doch alles sehen was du machen musst.
Gelb auf Blinkerrelais, von da auf den Blinkerschalzer und von da auf die Blinker
