KTM 625 SC Bj. 2002 baugleicher Austauschzylinder
15 Januar 2021
23
KTM LC4 625 SC 2002; KTM 450 EXC-F 2017; KTM EXC 400 Racing 2002
Ich hab den selben Beitrag schon in einem anderen Forum geschrieben und denke, dass sich so die Antwortrate ggf. erhöht, also nicht wundern wenn ihr ihn schonmal gelesen habt.
Gude,
ich habe im Zylinder meiner KTM 625 SC Bj. 2002 schon länger einen kleinen Riss im, der aber abgedichtet ist. Hat noch keine Probleme gemacht, aber ich hätte jetzt gerne wieder einen intakten Zylinder.
Meine Frage: Kann mir jemand sagen, welcher LC4 Motor von welchem Baujahr einen baugleichen Zylinder hat? (Ich weiß, dass es ein 640er sein muss)
Habe schon sehr viel nachgelesen, aber konnte bis jetzt noch keine hundertprozentige Antwort auf diese Frage finden.
Die Maschine hat den kleinen Ölkreislauf und keinen E-Starter.
Hab noch ein paar Bilder angehängt mit Motornummer etc. Vielleicht hilft das :)
Ich bedanke mich schonmal im Voraus
Nowi
Gehe auf folgende Seite: KTM.SparePartsFinderFrontend , da identifizierst Du Deine Maschine möglichst über die Fahrgestellnummer/VIN. Dann bei den Ersatzteilen die Artikelnummer des Zylinders raussuchen, ohne Gewähr ist das die 58330005100, CYLINDER 101MM BLACK 620/640
Die Nummer kopieren, dann zur Verwendung/Usage list wechseln, dort die Nummer einfügen und suchen. Beim Ergebnis werden Dir die Modelle, bei denen das Teil laut Ersatzteilliste (auch mit abweichender Farbe!) verbaut wurde aufgelistet.
Das sollte eigentlich eine zielführende Suche sein, wobei auch in den KTM-Unterlagen manchmal Fehler zu finden sind.
Diese Seite hat gerade mein Leben verändert haha. Hab trotz Recherche noch nie davon gehört.
Ich bedanke mich erstmal und werde mir einen entsprechenden Zylinder bestellen und einbauen.
Sollte was sein melde ich mich nochmal.
Nowi
@Markus640 hat da einen Kontakt, da lagen noch solche Zylinder. Nicht top, kann man aber dann zB. bei Weber Metallmanufaktur oder LanzaRoad oder oder oder machen lassen.
@edefauler du meinst der Kolben, der auch in dem Zylinder gelaufen ist?
Ich hatte was ähnliches mal bei einer Suzuki gemacht und da habe ich den Motor "neu eingefahren". Hat auch nie Probleme gemacht aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
LG
Nowi
Einen dem neu erworbenen Zylinder, passend dazu erworbenen Kolben. Sowas kann auch Weber und Lanza. Gut. Schnell, gar nicht so teuer.
ja man kann auch Kolben und Zylinder mischen und Glück haben....
Aber Kolben und Zylinder müssen immer zusammen passen.
Also einfach nur nen anderen Zylinder nehmen wo man nicht weiss welcehs Mass er hat.... wäre nicht mein Ansatz wenn man es richtig machen will
Die Maße sind mir schon bekannt, bin jedoch davon ausgegangen, dass ich meinen vorhandenen Kolben verwenden kann. Der hat ja auch die Maße.
Aber ich vertraue da mal auf eure Meinung und mache das ordentlich.
Kolben und Zylinder müssen zusammenpassen. Da gibts genaue Regeln.
Sonst wird der Motor nicht lange leben. Eher SEHR kurz.
Dann gibts noch das Kolbenring Stossspiel, das passen muss.
Eher vorsichtig sein.
Ich bekam von JF für eine 1er Duke nur einen neuen 620er Zylinder. Den alten Schmiedekolben hat er weiterverwendet.
Ein Freund von mir hatte einen Zylinderriss im Fußbereich, da kam auch nur der Zylinder neu. Der Kolben blieb der alte.
Man muss nicht immer alles tauschen. Wenn da jedoch noch der originale Gusskolben drin ist, würde ich persönlich auf jeden Fall auf einen Schmiedekolben wechseln.
Wenn das Material noch gut ist und die Einbauspiele passen, ist da ja auch nichts gegen einzuwenden. Wobei ich mir aber immer einen Satz neuer Kolbenringe gönnen würde, damit die sich auf den Austauschzylinder anpassen/einschleifen können.
