- 18 Juni 2019
- 8
- LC4 625 SC
ich fahre eine KTM 625 Super Competition, welche einen Keihin FCR 41 verbaut hat.
Verbaut sind ebenfalls:
- scharfe Nockenwelle
- Akrapovic Esd
- sportluftfilter Pilz
Zu meinem Problem das mich aktuell sehr beschäftigt.
Wenn ich mit der Ktm fahre und einen gang hochschalte, tourt sie beim Schaltvorgang nicht runter.
Desweiteren tourt sie ebenfalls nicht ab, wenn man bspw. an eine Kreuzung ran fährt und den Gang draussen hat.
Sie fährt so an sich super hat auch guten Durchzug, aber es macht halt wenig spaß, wenn sie so rum spinnt..
Was ich berichten kann ist, dass die Kerze nach 50 km fahren keinerlei Ablagerung aufweist.
Sie reagiert meines erachtens, so gut wie gar nicht auf die Gmrs, weder beim rein noch beim raus drehen..
Bei meiner Probefahrt gestern, hatte ich das Plättchen der Nadel auch tiefer gehangen, sodass sie eigtl fetter laufen sollte, jedoch laut Kerzenbild tut sie dies nicht.
Ich habe auch noch 2 weitere Nadeln probiert ( OBEKR / OBDVP ), jedoch bringen auch diese keine Veränderung.
Die Bedüsung des Vergasers ist, nach Absprache mit Frank MX Parts wie folgt :
OCEMR / 4 Kerbe von Oben
180 HD
50 LLD
85 SD
Zap GMRS 2 Umdrehungen raus
Also ich denke mal klar ist, dass sie zu Mager läuft, die Frage ist nur wieso und was könnte der Fehler sein?
Falschluft schliesse ich aus, ich hatte den Vergaser und die Muffen mit Bremsenreiniger abgesprüht und es gab keine Veränderung.
Wenn sie läuft und ich den Choke ziehe, geht sie nicht aus, was darauf schliessen lässt, dass sie zu Mager läuft..
Hättet ihr eine Vermutung woran dies liegen könnte.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
