Hallo, Freunde habe folgendes Problem bei meiner KTM 625 SMC BJ 2007, und zwar leckt die linke Schraube vom Tank, wodurch sich mein Dekor ablöst, wie bekomm ich das am besten wieder dicht?
Da steckt schon eine völlig falsche Schraube drin, die da nix zu suchen hat.
Organisier dir einen anderen Tank.
Da kannst nur Pfusch betreiben mit Dichtmasse etc. um den dicht zu bekommen.
Ob das beim Tank sein muss - ich denke nein.
Dann ist aber auch eine Gewindebuchse in den Kunststoff des Tanks eingelassen? Kenne ich so von den "alten" LC4 Tanks. Die EXC zB. hat auch nur die Kunststoff-Schrauben...
Tatsache - da war ich gedanklich bei den EXC/TE-Tanks, da ist die von mir genannte Schraube serienmäßig verbaut.
Bei der LC4 ist´s tatsächlich die "SK.Bundschraube M 6x13 SW=8" - sorry für die Verwirrung !
Das Problem ist die Verwendung von Schrauben aus dem Zubehör, bzw. von Normteilen, wenn man die zu lang wählt, dann stanzt man ein Loch durchs Plastik. Teilweise kann man das mit einer eingeklebten Madenschraube M6x6 reparieren, dazu sollte dann aber genung Fleisch vorhanden sein (Wandstärke des Tanks ist teilweise sehr ungleichmäßig). Das Angebot an 9L Tanks ist ja mittlerweile leider übersihtlich geworden, ggf. auf 12L mit passender Sitzbank umrüsten, die Tankspoiler passen bei beiden.
