- 2 Januar 2020
- 6
- 640 SM '05
mit meiner 640 Supermoto Bj. 2006 will ich kleinere Offroadtouren machen und will sie dafür mit Endurorädern ausstatten.
Einen Radsatz mit passenden Achsdurchmesser hab ich gefunden (vorne 26mm, hinten 20mm).
Nun stoße ich bei der vorderen Bremse auf Probleme:
Von Werk ist die 4 Kolben Brembo Anlage auf einer 320mm Scheibe und die 48er WP Gabel verbaut. Das ganze sieht so aus wie das angehängte Foto.
Der Bremssattel stößt an die Speichen an, darum kommt nur eine 2 Kolben Anlage in Frage.
Eine solche hab ich mir besorgt (inkl. 300mm Bremsscheibe), aber leider passt sie nicht an die 48er Gabel. Die Schraubabstände stimmen (80mm), aber die Schraubendurchmesser und Art der Aufnahme passen nicht (der 2K ist ein Schwimmsattel und der 4K ein Festsattel).
Gibt es da einen Adapter für den Schwimmsattel auf der 48er Gabel?
Hab jeweils eine 300mm und eine 320mm Bremsscheiben da und werde die nehmen die eben passt. Wahrscheinlich braucht es außerdem noch einen Distanzring für vorne.
Vielleicht weiß ja einer von euch weiter
