KTM 640 2005 Motor Spalten Erfahrungen
17 März 2019
640 LC4 Prestige 05
Moin
Vor etwa einem Jahr nach 40k km habe ich meinen Motor ausgebaut und mal reingeguckt weil er schlecht angesprungen ist. Fehler gefunden, zusammen gebaut und er lief wie neu.
Jetzt habe ich vor mal alle Lager zu wechseln und ihn zu spalten. Habe das noch nie gemacht... Gibt es ein Reperaturbuch dafür? Habe nur das wo der Rest abgesehen vom Spalten beschrieben ist.
Was habt ihr für Erfahrungen gemacht und was sollte ich beachten?
Freue mich über Tipps :)
mfG Niklas
Duke 1 Second Edition
Guter Vorsatz! Bin da dennoch bei den beiden Vorrednern. Wenn er ohne Auffälligkeiten läuft.. fahren! Schrauben kann man genug wenn was platt ist.
Falls es dennoch der jetzt aktive sein soll, einfach alles abbauen was irgendwie abzubauen ist, Top-End, Seitendeckel und Innereien. Abzieher für das Polrad ist zu empfehlen. Dann nur noch die Gehäuseschrauben raus und vorsichtig mit den Holz- oder Kunststoffhammer spalten. Dann Getriebe ausbauen.
Die Lager bekommst du gut mit dem Heissluftfoehn raus. Solange den Lagersitz gleichmäßig erwärmen bis die eigene Spucke verdampft.. :) dann vorsichtig bis beherzt die Gehäusehalben auf die Holz Werkbank klopfen. Lager fallen dann in der Regel raus. Der Einbau der neuen Lager geht einfach, wenn die im Eisfach einen halben Tag gekühlt wurden. Eventuell mit Holz nachhelfen. Ich gehe dann leicht!! mit dem Durchschlag und leichten Hammer an drei Punkten auf den Lager-Aussenring und erwarte da ein "ich liege bereits an" -pling.
KW Langerringe müssen aufgeschrumpft werden. Das ist einfach. Aber die alten runter zu bauen ist mies. Da gibt's Trennmesser als Spezialtool Recht günstig. Dazu etwas Wärme und schon geht's ab.
Verzeiht die Tippfehler, Googletastatur funkt dazwischen.
17 März 2019
640 LC4 Prestige 05
Ok danke für die Tipps @klx habe mir jetzt bei Kleinanzeigen einen alten Ofen für 5€ geholt. Mache das damit. Habe auch jemanden auf Youtube gefunden der das ganze detailliert gemacht und gefilmt hat :D Der gute heißt BraapSupport und hat mir mega weiter geholfen.
Da gibts auf youtube wirklich besseres als den nichtssagenden dummschwätzer
6 Juni 2018
Hamburg
640 SM Bj 2003
Als Dummschwätzer würde ich ihn nicht bezeichnen. Er redet vielleicht viel, aber für Anfänger sind seine Videos seeehr hilfreich. Ohne seine Videos hätte ich meinen Motor auch nie wieder zusammen bekommen
