KTM 640 LC4 Tacho Defekt BJ 2004
10 Mai 2021
KTM LC4 640 SM 2004
Hallo Liebe Lc4 Freunde leider ist an meiner 640er der Tacho Defekt wenn ich die Zündung einschalte leuchtet nur die Hintergrundbeleuchtung sonst ist nichts auf dem Bildschirm zu erkennen. Jetzt habe ich dann mal meinen Tacho aufgeschraubt und siehe da ein Wiederstand ist durchgebrannt.
Nun bin ich nicht ganz der Elektronikfachmann und weis nicht was für einen Wiederstand ich jetzt wieder einlöten muss das dass ganze wieder funktioniert.
Vielleicht kann ja jemand von euch helfen habe mal ein paar Bilder hinzugefügt.
Schon mal vielen Dank.
10 Mai 2021
KTM LC4 640 SM 2004
hi also dort wo das K auf der Platine steht leicht links mittig der orangefarbene da hat der Widerstand auf jeden fall keinen kontakt mehr mit der Lötstelle. Man sieht auch leichte Korossion
10 Januar 2020
KTM 640 SM Bj. 2004
Den hier meinst du oder? Das ist ein SMD Widerstand, wenn du mir der Reihenfolge nach die Farben der Ringe sagst, kann ich dir den passenden Ersatz raussuchen ;) downloadfile (1)~2.jpg
7 November 2004
49
Hallo, wie auch schon von holgi871 in #4 festgestellt handelt es sich bei dem Bauteil um eine Diode und nicht um einen Widerstand! Vermutlich um eine Z-Diode oder auch Zenerdiode (ZD1).
Da kannst sicher eine 1N4007 Diode hinlöten, wenn Platz ist. Zumindestens zum probieren, ob dann der Tacho wieder lebt.
10 Januar 2020
KTM 640 SM Bj. 2004
Stimmt, sorry, für mich sah es nach einem MELF Widerstand aus
Naja früh am Morgen ...
ZD1 weißt aber ja auf eine Zenerdiode hin
10 Mai 2021
KTM LC4 640 SM 2004
Okay jetzt müsste ich also nur noch die farbe des 4. Rings herrausfinden oder hat eine z-diode nur 3 ?
Denke mal, nur Widerstände haben bunte Ringe, Dioden eher nicht.
10 Januar 2020
KTM 640 SM Bj. 2004
Hier vielleicht kann man die decodieren
Edit: JEDEC sieht sehr viel versprechend aus, da müssten 4 Ringe auf der Diode sein
Eine Zenerdiode verbratet es dir normalerweise nicht, ausser sie ist von der Leistung total falsch dimensioniert. Du hast noch andere Baustellen auf dem Print, die diesen Schuss ausgelöst haben. Prüfe auf jeden Fall den Widerstand, der in Serie mit diese Diode an die Versorgungsspannung geht.
Stefan
10 Mai 2021
KTM LC4 640 SM 2004
Stefan
ja bin gerade dabei das Motorrad neu aufzubauen der Vorbeitzer hat auch ganz schön an dem Stuhl rumgeklemmt. Weshalb ich denke das er die Diode irgendwie geschossen hat.
10 Mai 2021
KTM LC4 640 SM 2004
Den hier meinst du oder? Das ist ein SMD Widerstand, wenn du mir der Reihenfolge nach die Farben der Ringe sagst, kann ich dir den passenden Ersatz raussuchen ;) Anhang anzeigen 87550
ja genau den meine ich er hat aber nur 3 farben orange grau grau. es gibt noch 2 ähnliche auf der Platine die sind auch nur mit 3 Farben gekennzeichnet. Vielleicht kannst du damit was anfangen
