KTM 640 SMC 2003 Leckstrom
Yachti
spinnerter Bastler :-)
Teammitglied
19 Juni 2013
Tirol
Habe gestern mal die Batterien der 4 KTMs durchgemessen.
950 12,1V
450 12,3V
690 12,8V
640 2,3V - na sauber
Heute mal das klassische Ladegerät geholt, weil das neue elektronische Dreckszeug lädt so eine Batterie gar nicht mehr, sondern sagt ERROR.
Die ist nun wieder voll, allerdings muss da ja was faul sein.
Minuspol an der Batterie abgehängt, Strom gemessen:
NUR 1,57 mA. Das wird bei einem Motorrad, das spätestens alle 2 Wochen bewegt wird nicht auffallen, übern Winter allerdings schon.
2 mA sind 0,002 A
Die Batterie hat 12 Ah, d.h. nach 600 Stunden ist die Batterie theortisch leer. Praktisch weit früher, weil das nicht linear geht.
600 Stunden sind 25 Tage.
Und jetzt stellt sich die Frage, woher dieser Leckstrom kommt...... er kommt über Sicherung #5 - bei mir eine 20A Sicherung.
Wenn ich die rausziehe ist alles wieder auf NULL.
Was kann das sein?
CDI habe ich schon abgesteckt, Starterrelais auch, Kondensator auch, ...... das war grad so in meinem Zugriff. Die Dinger sinds nicht.
Wenn Sicherung #5 nicht drin ist, geht am Motorrad gar nix.
Dachte alles ist übers Zündschloss geschaltet - was nun auf einmal nicht mehr?
Jemand eine Ahnung?
Lt. Schaltplan ist die Versorgung zu Sicherung Nummer 5 auch die Versorgung zu Sicherung Nummer 4, auf 5 hängt der Regler und somit auch der Generator und das Zündschloss dran.
Nein, hab ich nicht. Habe einen Spannungswandler vom Garmin dran, aber hinter dem Zündschloss.
Grundproblem - ist bei mir immer so, dass das kompliziert ist: habe die 640er seit 7 Jahren. Elektrisch hatte ich da nie was geändert.
Auch jetzt nicht. Kenn mich elektrisch auch recht gut aus - Ausbildungsbedingt - deshalb frag ich mich ja, was an so einem Teil wie einer 640er auf einmal 1,6 mA ziehen kann......
Da fällt mir was ein: heuer in Sardinien ist auf einmal eine Sicherung gefallen und ich hatte kein Licht mehr - egal, war eh Tag.
Hab die dann getauscht, erledigt.
Wie sowas allerdings zusammenhängen kann?????
Sicherung 4 hängt der Kondensator und der Tacho mit dran.
Wie gesagt, Kondensator hatte ich heute schon mal abgeklemmt. Tacho - hat der Strom, wenn das Zündschloss auf aus ist?
Vermutlich soviel, dass er die Uhrzeit nicht vergisst. Das kann aber normalerweise nicht 1,6mA sein.
Na da bin ich ja mal gespannt. Bei meinem Glück ist das sicher das nächstteure Teil nach dem Motor.
Wegen 1,6 mA würd ich mir keine grauen haare wachsen lassen. Deswegen sollte man die Batterie übern winter abklemmen.
Bei meiner 03er ist definitiv der Tacho für den Ruhestrom verantwortlich. Ziehe ich den Stecker vom Tacho ab, geht der Ruhestrom gegen 0.
Muss ich probieren. Die letzten 7 Jahre musste ich die Batterie 1x pro Winter laden.
Hast du einen rechenfehler?
12/0,002 sind 6000h sind 240 tage
Völlig normal. So lange dauert keine Winter.
Und mit deinen gemessenen 1,2ma hättest eine laufzeit von 400 tagen ;)
Ich würde behaupten deine batterie ist sulfatiert, sprich irgendwo halb übern jordan. Hat dann keine
12Ah mehr sondern "hausnummer" nur mehr 3.
Und nach 7 jahren klingt das recht plausibel ;)
Was ich noch vergessen habe, ist die Selbstentladung der batterie. diese ist ca 5% im monat. Je wärmer es ist um so schneller gehts. desswegen die batterie immer kalt lagern
Ja, Leute, aber das kann doch nicht normal sein, dass ich 2x im Monat meine Batterie laden muss.
JETZT, PLÖTZLICH!! Ich hab das Teil ja nicht seit gestern.....
Verdammte Scheixxe..... der Mann hat recht. Mein Computer hat sich vermutlich verrechnet.
FAST, weil meine LiFePo Batterie kann gar nicht sulfatiert sein... gelle ;-)
Aber 2x im Monat, war noch nie................... Sicherung ist eh draussen - ich werd das verfolgen.
Vielleicht hat die Batterie einfach nur ne Macke.
Mal mit einer anderen getestet ob das gleiche Problem besteht?
Doch das ist normal, Batterien versterben manchmal ohne Vorankündigung. Ich habe erst letztes Jahr meinen Nachbarn mit dem Trailer abgeholt, da war die Batterie während einer Tour bei der Pause ihrer Aufgabe nicht mehr willig gefolgt. 7 Jahre hält kaum eine Batterie bei den Schütteleisen aus.
Servus Helmuth,
LiFePo 4 Batterien sollten eigentlich nicht nachgeladen werden, da diese nahezu keine Selbstentladung haben.
Grüße,
PEter
Schon klar, aber wenn sie leer ist nützt sie mir auch nix.
Wenn so eine Batterie ohne Stromentnahme leer wird ist sie hinüber. Auch dein Leckstrom von 1,2 mA darf der Batterie während eines überschaubaren Zeitraums nix ausmachen. Die hat es wohl geschafft.
Griaß,
Peter
Ist die Batterie denn jetzt 7 Jahre alt, oder jünger?
