KTM 640 Weißer Rauch
22 Juni 2016
Ktm 640 SM Bj.2004
ich habe vor wenigen Monaten die Zylinderkopfdichtung an meiner 640 (BJ.2004) gewechselt und bin seitdem ca. 1000km gefahren (alter Thread). Außerdem hatte ich zu diesem Zeitpunkt auch den original Vergaser gegen einen Keihin FCR 41 Vergaser ausgetauscht und das Motorrad lief super. Hatte auch keine erhöhte Kühlwassertemperatur mehr feststellen können.
Als ich letzte Woche mein Motorrad starten wollte, ging es nur schwer an und es kam überall (Motorkrümmerauslass, Steckverbindungen des Krümmers, Endschalldämpfer) weißer Rauch raus.
Außerdem lief aus diesen Orten Kühlflüssigkeit und anscheinend auch etwas Motoröl (Hatte danach aufjeden Fall deutlich weniger Kühlwasser und Motoröl im Motorrad).
Hab das Motorrad nach dem Video ausgemacht und danach wollte es auch garnicht mehr starten. Daher vermute ich dass es am Ölabstreifring und Kolbenring liegen könnte. Die Zylinderkopfdichtung war ja eigentlich erst neu:unsure:.
Hab auch mit einer Endoskopkamera durch das Zündkerzenloch in den Motor reingeschaut (Bild 2). Dort sieht man auch sehr viel Flüssigkeit wo eigentlich keine sein sollte:mad:.
Habt Ihr andere Ideen was das Problem sein könnte?
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe :)
Riss im Kopf
Soll bei den High-Flow vorkommen :oops:
Stefan
Böser Mod
56
So, ist es dann, leider.
Wenn dir die Kühlflüssigkeit schon aus dem Krümmer läuft, ist das zu 99 % die von bassmaniac erkannte Schadensmeldung.
Ja. oder du hast den zylinderkopf nicht geplant von dem ich mal ausgehe dass der massiv verzogen ist, und hast alles stümperhaft wieder zusammengebaut.
Eine Zylinderkopfdichtung wird nicht ohne Grund defekt
Edit: und mit schmirgelleinen abziehen bringt nichts.
Mein köpfe waren je 2-3 zehntel verzogen
