KTM 660 Motorrevision +
Gab s hier nicht mal jemanden, der ewig versucht hat irgend so eine MSP Nockenwelle abzustimmen und daran gescheitert ist?
Glaube, das war bei den Lambdasonden-Jungs.
Die hatten das Ganze per AFR/Lambda versucht abzustimmen, wenn ich mich recht erinnere.
5 Mai 2014
Untervaz
KTM 640 Adventure 04
Naja ich hab mich auch mal an der MSP 3 Versucht, mit Lamdasonde.
aber ich hab sie dann Rausgeschmissen weil sie zwischen 4.5 und 5.5 kU min immer viel Fetter (oder wars magerer ??) war ...
Habe um die 15 h mit abstimmungen verbraten und es war kein ziel in sicht.
war aber ein Standart 640 Motor 04.
Lg Sam
27 Mai 2018
660 SMC
Mein Motor ist aber weit vom Standard entfernt. Kann man sicher nicht vergleichen. Herr Bongen meint zb auch das die scharfen Nocken gut mit Big Bores harmonieren. Und da bezieht er sich „nur“ auf ne 103er Bohrung. Vielleicht macht das „mehr“ Hubraum ja den Drehmomentmallus unten rum weg?
27 Mai 2018
660 SMC
Felgen, Speichen und Naben werden noch schwarz glanz RAL 9005 gepulvert Speichennippel kommen in Messing natur.
Böser Mod
55
Waldsee
R 1200 GS Adventure
Also der Kontrast von gl. schwarz zu den schönen silberen Felgen mit den orangen Akzenten hat schon was, da muss ich Fussel recht geben.
3 Oktober 2007
SMC 660 2006
Der schwarze Motor gefällt mir ja mal richtig gut. Was hast Du deinem Mech gesagt: Einmal alles neu bitte?! :)
Aber schau mal hier bei FrankMX gibt es wieder die günstigen original Keihin-Schläuche. Wenn Du dir die noch holst, sieht deine Kati wirklich nagelneu aus: https://www.frankmxparts.com/epages/62910900.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62910900/Products/2003
Bei den Felgen sehe ich es wie fussel, nur nicht ganz so krass :) Früher fand ich schwarz schöner. Heute mag ich silber auch lieber. Geschmackssache halt...
27 Mai 2018
660 SMC
So sehen die also neu aus... :lol:
Danke!
Die Felgen werden eh erst im Winter gemacht. Bis dahin guck ich mir das Ganze mal an.
Wenn im Grunde der Ramen neu beschichtet sein würde, wäre das Mopped mit einem Neumotorrad zu vergleich...
27 Mai 2018
660 SMC
So Leute, die ersten 100km sind abgespult. Ich nenn mal meinen subjektiven Eindruck.
Anspringen tut sie wie immer. Nur muss ich mich mehr ins Zeug legen. Jetzt liegt eine Verdichtung von 11,6 an. Weiß nicht ob, bzw wo Serie einzuordnen ist. Kann aber auch sein, dass es der Tatsache geschuldet ist, das ich seit dem letzten Kick 25kg Gewicht verloren hab.
Der Leerlauf wirkt etwas "unrunder" und ist für meinen Geschmack etwas zu niedrig eingestellt. Auf einen spontanen Gasstoß aus dem Standgas raus (im Leerlauf), geht sie aus.
Entweder Beschleunigerpumpe korrigieren oder eben über die Leerlaufschraube am Keihin.
Sie hängt etwas aggressiver am Gas, allerdings auch nach "unten". Gas wegnehmen und die Drehzahl fällt ausgekuppelt sofort auf Leerlaufdrehzahl.
Ansonsten ist von "nur Power oben" nichts zu merken. Die Kiste schiebt nach vorn, da wird mir Angst! Es fühlt sich im unteren Drehzahlbereich nicht so an als ob "was fehlt". Konstantfahrruckeln ist auch nicht zu verspüren. Allerdings ist zu bemerken das ab vielleicht 4000RPM (hab keinen DZM, kommt noch!) wirklich die Post abgeht.
Verbaut ist laut Herrn Fischer weder die MSP 1 noch die MSP 3 sondern einen Tornado Stage 1 von Großewächter mit 268/260.
Die Arbeiten von Herrn Fischer sehen sehr sauber und korrekt aus. Ich werde noch ein paar Testfahrten machen und berichten.
Grundlegend muss ich sagen das die Power der Kiste wirklich subjektiv zu bewerten ist. Zum einen gab es Biotuning bei mir und 25kg weniger wollen bewegt werden. Zum anderen ist die KTM jetzt ganz anders übersetzt. Vorher war 16/42 montiert was aber läut Herrn Fischer nahezu unfahrbar war. Nun ist sie mit 17/40 einiges länger übersetzt.
Zum dritten wird die Kombi mit 105er, Nocke, Kopfbearbeitung und den anderen Kleinigkeiten zum "oh Scheisse!!!" Fahrgefühl beitragen.
Im Moment (wenn sie hält) bin ich sehr, sehr zufrieden!
Gruß Tino
**EVIL**
KTM Verrückter
16 April 2012
KTM LC4 640 sixdays BJ 99
Gruß Tino
Da muss ich jetzt doch fragen, fährst du die Kiste nicht ein ?
27 Mai 2018
660 SMC
Klar doch! Halt mich an die Einfahrempfehlungen von Herrn Bongen.
Ich mach schon sachte, aber was da schon geht lässt erahnen...
Was mir noch aufgefallen ist: das Mopped klingt vom Auspuffsound anders. Sie knallt nicht mehr beim abtouren, ist gefühlt leiser und „brummt“ eher als „ballert“.
Allerdings klingt der Motor gleich. Immer noch „Sack Nüsse“. Aber gut, der Schaden war letztendlich deutlich weniger schlimm als vermutet. Vermutlich sind meine Ohren einfach KTM Motoren nicht gewöhnt. Von der Feinwuchtung der KW ist auch nichts zu spüren. Wenn, dann marginal.
27 Mai 2018
660 SMC
Das Öl schein aus dem Loch des Zündungsdeckels zu kommen. Die Anlassermodelle schmieren ja dort die Zahnräder weil die nur ne Passscheibe zur KW drauf haben (meines Wissens...). Evt fehlt da die dichtung. Kann das sein?
