Also für das geld was du versenkt hast, hätte dir jf 75ps oder mehr hingezaubert. Und das standhaft.
Mit der 105 und msp3 auf original Leistung zu kommen ist erbärmlich und mangelhaft.
Das muss drücken wie verrückt
Habe in meinen Jahren die ich KTM fahre auch einiges selber ausprobiert und auch so manchen Tuner "mal ausprobiert" und ne Menge Lehrgeld bezahlt.
Daher habe ich meinen für mich wohl letzten Motor auch von JF machen lassen und kann nur sagen, es funktioniert.
man braucht Geduld, es ist nichts was er mal von heute auf morgen macht, aber es lohnt sich die Zeit zu warten und wie ich gesehen habe ist auch der Support anch dem Kauf hervorragend!
Ja die meisten regen sich auf das er für vieles ne ganze Menge Geld haben will, aber er lebt davon und kann dadurch auch die "ich mache es mir billig selber" sich vom Hals halten, die dann nachher wenn sie es selber versaut haben auch noch kostenlosen Support haben wollen.
Das kenne ich ja durch meine Duketeile Zeit.
Mein Motor hat 690ccm und hat an der Kupplung ca 75PS.
Wobei er ein besseren Drehmomentverlauf hatte mit der Frauenschuh Auspuffanlage als jetzt mit der Sozialverträglichen Remus Doppelrohr.
Daher kommt jetzt eine SR Racing dran und dann geht die Duke wieder zum Frauenschuh zum abstimmen!
Da weiss ich das es anständig ist und auch die Zündung angepasst wird.
Die Transportkosten nach Oderberg oder nach Österreich hätten sich auch nicht soviel genommen.
Wenn der AFR Wert in den 13er Bereich kommt, dann wird auch Leistung kommen.
Wieviel ? Hängt davon ab wie konservativ die Verdichtung ist.
Thema PowerRohr, das war mal ganz grosse Mode und auch ich hatte es gefahren und glaubte daran das man durch das Rohr noch mehr Leistung bekommt.
Irgendwann hatte ich das alles mal am eigenen Prüfstand nachgemessen und festgestellt, lohnt sich nicht und als meine Duke zum Frauenschuh ging war es auch noch drin und erklärte mich dann das man sich das sparen kann... und sagte mir das was ich am Prüftstand raus gefunden hatte.
Mein Tip, lass es sein.
Lohnt sich nicht für 1 oder 2 PS mehr
PS wie man im laufe der Jahre so richtig Geld verbrennt.... -->
Das Rennschwein – 3d3f4ul3r.de
