Da könnte man wetten Bei dem hier aufgezeichneten Lambda-Wert halte ich die Größenordnung 10PS zumindestens in der oberen Hälfte des Drehzahlbands für erreichbar.Klar wird die Abstimmung noch was bringen. Aber sicher keine 10ps
Habe auch so meine Erfahrungen mit einem Bekannten Tuner aus Österreich gemacht, der oftmals in den Himmel gelobt wird.
Was soll ich sagen, Prüfung auf ein Verfahren läuft und meinen Motor baue ich mir selber !
Diesmal ohne Lambda-Werte?Ganz schön mau...
zeigst du sie nicht oder hast du sie nicht ?Diesmal ohne Lambda-Werte?
Ich hab die nicht. Würde euch doch nicht vorenthalten...zeigst du sie nicht oder hast du sie nicht ?
Norbert
Worauf wird´s hinauslaufen? Das Mopped wird (erneut) zerlegt.
Frustration inc.
Ich kenne einen Teil der Argumentation, Mikrowirbel u.ä. Da geht's eher drum, daß mit dieser Methodik nur wenig oder keine Mehrleistung zu erzielen ist. Die Umkehrung tritt nicht ein, also Minderleistung durch glatte Oberflächen im Vergleich zu dem, was KTM im Werk einbaut.Was wohl bisher auffällig war: Der Kopf wurde poliert. Meines Wissens ist das 90er und wird nicht mehr gemacht. Stichwort Strömungsabriss.
