KTM 660 Motorrevision +
Ich würde auch auf den Bereich Zylinderkopf/Kolben tippen.
Hier das Ergebnis der ersten Analyse vom Piraten:
Die Auslassventile hatten unerwünschten Kontakt mit dem Kolbenboden, hier scheint die Freigängigkeit der Ventile (Nockenhub) zu den Ventiltaschen nicht zu stimmen.
Gut zu erkennen an den Ventiltellern. Der Kontakt war schon über einen längeren Zeitraum. Ob die Ventile verbogen sind müssen wir im weiteren Verlauf noch prüfen.
Die Haltebolzen des Zylinders sind falsch herum montiert. Hier wurde der kurze Abstand in den Block gedreht, daher der große Überstand an der Mutter.
Kolben und Zylinderbüchse sind noch in einem guten Zustand.
Die Zylinderkopfberabeitung ist eher suboptimal, die Ventilführungen sind angeschliffen worden. Das führt schnell zu Ausbrüchen in diesem Bereich. Auch das Fräsen in einem High-Flow Zylinderkopf ist sehr problematisch da hier gerne Lunker im Alu sitzen und so schnell der Zyl.Kopf zerstört ist bzw. der Wasserkanal durchstoßen wird.
In diesem Fall wird die Firma entweder einen Fehler bei der Berechnung des Ventilhubs gemacht haben, oder aber schlicht und ergreifend vergesen haben, die Ventiltaschen im Kolben anzupassen...Scheisse...
Montagefehler, sollte bei einem erfahrenen Instandsetzer nicht vorkommen...
DAS sind doch schon mal gute Nachrichten !
Hier muss man die Kirche (hier stand mal Kuh - warum auch immer..) im Dorf lassen, das mag jetzt vom Micha kommen, weil er eine solch umfängliche Bearbeitung vielleicht nicht anbietet oder was auch immer - schlecht ist jedenfalls anders.
Klar, das Risiko von Lunkern im Guss schwingt immer mit, aber in deinem Fall sieht die Kopfbearbeitung sehr gut aus !
Ich denke da sind wir beim Thema, "Wenn Tuner die Arbeit anderer Tuner bewerten sollen..".
Die Führungen sind strömungsoptimiert, auch das ist Gang und Gäbe. Klar, die Wandstärke am äußersten Rand ist relativ dünn, im Ansaugtrakt sehe ich da jedoch keine großen Probleme und erst recht keinen Grund zur Besorgnis.
Den Bildern nach denke ich, dass der Fehler irgendwo im Ventiltrieb liegt (was der Kontakt bestätigt).
Die Fehler, die vorhanden sind würde ich nun in Ordnung bringen und den Rumpf unberührt lassen.
Hier noch nen paar Bilder. Da der Kolben ja neu sein sollte sieht der schon angeschrammelt aus. Oder täuscht das?
Wenn die Riefen fühlbar sind, dann ist das für die paar Hundert Kilometer die er drauf hat nicht so prickelnd, völlig richtig...
Wenn du sicher gehen willst, schick den Kolben und Zylinder zu Picoatec und lass das Ganze bei Jürgen prüfen und den Kolben beschichten. :)
Böser Fehler. Beim Blick auf das Foto vom Kolben fällt zudem auf, daß das obere Ventil gar nicht zur Formung vom Kolbenboden paßt. Da war der Aufprall nicht flächig, sondern zunächst seitlich. Bei diesem Ventil würde ich ganz genau hinschauen, ob es noch gerade ist.
Die Spuren am Kolbenhemd sind für die Laufleistung auffällig. Da würde ich ein paar frei bewegliche Späne vermuten.
Fraglich ist, warum die Ventiltaschen nicht zu den Ventilen passen. Die Einlassventile würde ich auf jeden Fall erneuern. Das EV an der Steuerkettenseite ist wahrscheinlich krumm. Daher wird auch die maue Leistung kommen.
Auch die Kopfbearbeitung finde ich nicht so gut ausgeführt.
Mit einer MSP3 sollte es nicht zu einer Berührung der Ventile mit dem Kopf kommen. Außer die Verdichtung wurde wesentlich erhöht oder der Kopf passt nicht.
Wenn ich mir das so anschaue, sind hier mMn. ziemliche Anfängerfehler gemacht worden. So etwas sollte/darf einem Instandsetzer nicht passieren.
das gute daran ist, das der Fehler auffällig ist und mit den Bildern kann mal um eine Stellungsnahme bitten, fordern bringt nichts.
Wenn er sich überhaupt äussert
Die Einlassventile sehen doch rein optisch gut aus!
Aber die Auslassventile würde ich definitiv erneuern.
Ich habe damals beim Umbau auf große Einlassventile meine Taschen im Kolben nachgearbeitet. Dann alles montiert und mit Butyl in den Taschen die Freigängigkeit der Ventile kontrolliert.
wenn ich das hier recht verfolge, dann war das ja schon eine Reklamation. Also das sollte dem Instandsetzer aber soetwas von peinlich sein, dass er auf zumindest den Lohn für seine fehlerhaftige Arbeit ohne zu zögern zurückgibt. Anstandshalber sollte auch eine Entschädigung für beschädigtes Material etc. erfolgen.
Das wäre zumindest meine Meinung dazu - auch wenn mich keiner gefragt hat.
Herr Bongen soll sich noch den Rest anschauen und richten was zu richten ist. Mal sehen was da noch gefunden wird. Ich werd Herrn PF mit seiner Arbeit konfrontieren. Auf ein Ergebnis setz ich dabei nicht.
So mein Plan.
Ev. Wurde die nw irre viel verdreht?
Gibt es ja nicht dass nur auslassventile anschlagen. Warum nicht die einlassventile?
Ich hab selber einen bigbore und da steht nichts an
Für mich sieht’s so aus als ob sich was vom Kolben verabschiedet hat. Dreht jetzt vermutlich seine Runde durch den Motor.
beste was du machen kannst, keine Erwartungen rein setzen und das ganze halt mit der Firma als Lehrgeld verbuchen, dann ärgert man sich auch nicht so lange.
Aber still schweigen würde ich auch nicht
@scgaser Stimmt. Danke. Mein Fehler. Bitte Einlassventile mit Auslassventile austauschen.
@frettchenmann Eigentlich durch eine evtl. Verdrehung der Nockenwelle. Während die EV noch beim Ausfahrhub sind, sollten die AV schon auf dem Rückweg sein. So mal meine Interpretation.
Schön zu sehen, dass nun hoffentlich jemand mit mehr Kompetenz an der Sache dran ist, ich drücke dir die Daumen.
Wenn das Ergebnis am Ende passt, ist der Ärger bestimmt schnell durch Fahrfreude wieder aufgewogen.
Ich gebe allerdings zu bedenken, dass das hier ein öffentliches Forum ist. Falls du noch vor hast rechtlich was zu erwirken, würde ich mich mit den Infos hier zurück halten, bis das erledigt ist.
Grüße
lennsen
Wenn man einen 4 Takt Motor überdreht setzen immer die Auslassventile auf, liegt halt daran wann ein Ventil relativ zum Kolben schließt.
Wenn der Lithium den Motor nicht überdreht hat / zum Beispiel wenn ein Gang rausgesprungen ist / hat der Monteur ganz großen Bockmist verzapft.
An einem langen schnellen Tabel wollte mal der Vordermann die Front durch Gasgeben wieder hoch hohlen und hatte dabei überdreht.
War froh das ich die Brille auf hatte, da flogen Stücke von den Ventilsitzringen hinten raus und mir um die Ohren
Das sieht aber nicht nach einmal aufgesetzt aus, sondern dauernd. Und unsere motoren haben einen drehzahlbegrenzer.
Und einige haben sich mal mit eingraden beschäftigt. Auch wenn man ein paar grad hin oder her stellt, bleibt bei regulärer konfiguration immer noch genug luft zwischen kolben und ventilen
Weiß nicht was für ein Baujahr seine ist, aber meine 2003er CDI hat definitiv keinen Begrenzer, die würde drehen bis Kotze kommt.
Aber abgesehen davon, bin ich der Meinung wurde hier einfach Mist gebaut.
