Liest sich wie unterste Bastelei,Was er abgeliefert hat ist pf extreme scheisse
Hier das Ergebnis der ersten Analyse vom Piraten:
Böser Fehler. Beim Blick auf das Foto vom Kolben fällt zudem auf, daß das obere Ventil gar nicht zur Formung vom Kolbenboden paßt. Da war der Aufprall nicht flächig, sondern zunächst seitlich. Bei diesem Ventil würde ich ganz genau hinschauen, ob es noch gerade ist.Die Auslassventile hatten unerwünschten Kontakt mit dem Kolbenboden, hier scheint die Freigängigkeit der Ventile (Nockenhub) zu den Ventiltaschen nicht zu stimmen.
Ich werd Herrn PF mit seiner Arbeit konfrontieren. Auf ein Ergebnis setz ich dabei nicht.
Ev. Wurde die nw irre viel verdreht?
Gibt es ja nicht dass nur auslassventile anschlagen. Warum nicht die einlassventile?
Ich hab selber einen bigbore und da steht nichts an
Weiß nicht was für ein Baujahr seine ist, aber meine 2003er CDI hat definitiv keinen Begrenzer, die würde drehen bis Kotze kommt.Das sieht aber nicht nach einmal aufgesetzt aus, sondern dauernd. Und unsere motoren haben einen drehzahlbegrenzer.
Und einige haben sich mal mit eingraden beschäftigt. Auch wenn man ein paar grad hin oder her stellt, bleibt bei regulärer konfiguration immer noch genug luft zwischen kolben und ventilen
