Da muss ich auch nochmal reingrätschen..
Ich hab zwar keine 660 sondern nur eine ältere 620, aber die ET-Zeichnung von
@Luzzinger sieht zu meiner 620 gleich aus.
Ich denke in dem Bereich wurde nie groß was geändert.
Es gibt 2 Arten von Ölverlust in dem Bereich:
1. Durch den Simmerring Kickstarterwelle -blau markiert-(müsste ja leicht zu erkennen sein, der Simmerring ist gut sichtbar und wenn es da rauskommt läuft das Öl am Motorgehäuse runter)
2. Durch die drei O-Ringe auf der Schaltwelle -gelb markiert- (dann läuft das Öl im Bereich Kickstarter/Schalthebel runter)
Der Dichtring -grün markiert- sitzt zwischen Kickstarterwelle und Schaltwelle und hat meiner Meinung nach keine Ölabdichtende Wirkung.
Mir kommt es vor als würde er die Schaltwelle etwas stützen/führen.
Und zusätzlich verhindern das Staub und Wasser in die Kickstarterwelle eindringt.
Der V- Dichtring -rot markiert- sitzt direkt nach dem Schalthebel auf der Schaltwelle und ist maximal ein Staubschutz.
Ich hab im Forum schon so viel widersprüchliches darüber gelesen über Ursachen von Ölverlust in dem Bereich..
Man muss halt Unterscheiden und genau schauen wo der Ölverlust ist.
Den Simmerring -blau- kann man wohl von außen tauschen, die 3 O-Ringe -gelb- wohl nur wenn man den Motor spaltet.
Gruß alf
