Zündspule ist auch neu, ich bekomme jetzt heute oder morgen ein Steuergerät und hoffe das ich dann wieder einen Funken habe.
Dann wird es schwierig weil auch ktm sie nicht haben möchte
Es lag tazächlich am Steuergerät, guter Funke ist jetzt und sie springt an.
Jetzt hab ich noch das Problem das sie nur mit heißstart super anspringt und läuft. Sobald ich ihn raus mache geht sie aus
Hat mir jemand einen tip was ich falsch habe?
Klingt nach Gemischregulierschraube?! Zu fettes Gemisch eingestellt, dass sie nur mit "mehr Luft - heiß-start" das korrekt läuft? Hattest du am vergaser rumgefummelt?
Am vergaser atte ich nichts verstellt, nur die Düsen und Gemischschrsube getauscht ohne was zu verändern.
Hab das broblem aber mittlerweile in griff bekommen, halbe Umdrehung raus und sie läuft wieder und ich kann samstag auf kringl
