KTM 690 Enduro R 2014 Hinterreifen Breite
Hallo 690er Besitzer,
hat jemand ne Ahnung ob hinten ohne Probleme ein 150/70 R18 in die Schwinge reinpasst?
So ganz ohne irgendwelche Probleme meine ich.
Reifenfreigabe oder TÜV ist mir egal - aber schleifen sollte da nix.
Schon wer probiert?
Danke.
Hmmmm...keine Ahnung.
Warum möchtest Du denn so ne fette Pelle aufziehen? Fürs Gelände bringt das nix...eher das Gegenteil.
Ich habe mir sogar ne Nr. kleiner eintragen lassen, jetzt kann ich den MICHELIN T63 fahren. Ein echt guter Reifen fürs grobe!
Ich fahre damit primär nicht Gelände. Zumindestens momentan nicht. Das ist mein Urlaubsbike, da wird meine Frau mitgenommen. Sitzbankumbau läuft bereits.
Servus Helmuth,
wieviel Luft hast du den an der Schwinge?
Grüße,
Peter
Mess ich heute. Momentan ist ein 130/90er drauf.
den darfst doch garnicht fahren, oder?
In AT kannst alles fahren, das rund ist
Ah...O.K.
Reicht da nicht der normalen 140er? Der Miras E09 (ohne Dakar) ist ein guter Reifen und in der 140 schon recht fett. Beim 150er wird’s eventuell wieder ein bissel schwerfällig...
Möchte gerne den Michelin Scorpion Rally STR montieren, den gibts nicht schmäler für 18".
In der SMC ist doch Standart nen 160er Reifen verbaut, da sollte nen 150er doch locker passen.
Zumal der STR nicht wirklich Stollen außen hat.
Falls gewünscht könnte ich genau nachmessen, habe einen jungfräulichen Rally STR auf meiner 950 ADV montiert.
Interessanter Reifen...ist aber eher was für die Dickschiffe.
Was ist denn mit dem KAROO 3 oder dem Scout ? Die sind dem Skorpion recht ähnlich, bewährt und ware Dauerläufer.
Gern, miss mal die Gesamtbreite bitte.
Der Michelin hat extrem gute Testberichte.
Rechts an der Schwinge hab ich locker 3cm Luft, links auch.
Abstand Reifen - Kette 2cm.
Eng wird‘s hier, aber so ne Flex kann ja auch was.
Hat die SMC wirklich die gleiche Schwinge wie die Enduro?
Ersatzteil Nummer der beiden Schwingen ist gleich :)
Der Pirelli hat jedenfalls ne sehr harte Karkasse, war ne ganz schöne Wupperrei bis der auf der Fege war...
Ist ja auch bis 240km/h zugelassen der Reifen, plus dann das Gewicht von ner 950/990/1190/1290.
Kann man also nicht mit nem typischen 1 Zylinder Enduro Reifen vergleichen.
Wahrscheinlich so ähnlich wie beim Miras in der Dakar Version...:crazy:
Servus Helmuth, beachten mußt auch, dass ein 160er mit der SMC-Felge anders rauskommt wie ein 160er mit der schmäleren Endurofelge. Grüße Peter
Naja, wenn's gar nicht geht gibt's ja hier nen Biete Bereich für nen Gebrauchtreifen mit 0 Kilometer ..... ;-)
Danke für all die Infos.
Bin echt gespannt, nachdem ich scheinbar der einzige Irre bin, der sowas plant ;-)
Ist für deinen Einsatzzweck völlig nachvollziehbar. Der Pirelli ist ein klasse Reifen und wie oben geschrieben, hat er nicht die Stollenhöhe.
Zu zweit mit Gepäck geht die Fuhre dann schon Richtung Dickschiff.
Ich bin mir sicher, dass das passt.
Wenn nicht........hast du ja schon mit der Flex gedroht :D
....und wenns wirklich nicht passen sollte, nehme ich dir die Pelle ab.
Ich montiere die Pirelli ebenfalls für unsere Reise im Mai.
Grüße
Badmick
Servus Helmuth,
jetz check ich's erst. Das ist ja ein Straßenreifen!!! Und der soll auf das schöne Rally-Mopped? TsTsTsTs :):no:
Grüße,
Peter
