Danke, habs grad selber gesehen.Blood ist rot, Royal blood ist blau.
Verdammt!!!!! Ich glaubs nicht.
Alles montiert, bau ichs eben nochmal alles ab.
DANKE @Weity1980
EDIT: ahja. Öl wieder ablassen .....
Wenn, dann müsst ich sie hinlegen, ob da dann nicht was anderes irgendwo ausrinnt?
Ausserdem bin ich vermutlich nicht stark genug, sie dann wieder aufzuheben.
@Yachti
Weißt du was auf dem Sigutech KNZ Kolben für eine Bezeichnung stand?
Wie gesagt, Sigutech hat da verschieden für die 690iger. Warum das so ist, das konnte mir bis heute niemand erklären zumal es ja auch von KTM nur ein- und denselben KNZ von 2007-2015 für die 690iger gab
Wie gesagt, die sicherste Methode um herauszufinden ob der verbaute Kolben des Sigutech KNZ passt ist, indem man prüft ob der Kolben auch noch genug Leerweg nach hinten hat. Und das kontrolliert man am einfachsten indem man eben prüft wie weit sich der Druckpilz in der Kupplungsdruckplatte bei montierten KNZ noch nach hinten drücken lässt
Original verbaut war ein Kolben mit der Kennung BK+0,7. Und als Ersatz habe ich von Sigutech einen BK+0 und einen K-2 erhalten.
-> Die Kenung besagt um wieviel Millimeter die Kugel, bezogen auf die Kolbenfläche, übersteht bzw. vertieft ist.
(Anmerkung: Mit dem BK+0,7 Kolben hatte die Kupplung erst gar nicht richtig geschlossen)
Und da die Kupplung noch immer rutscht, hätte wohl der K-2 anstelle des BK+0 verbaut werden müssen.
Der Werkstatt scheint dies bei der Probefahrt allerdings nicht aufgefallen zu sein, was ich sehr seltsam finde.
Ich würde hier gerne nähere Auskünfte geben können, aber es tut mir leid, ich Blick bei Sigutech leider auch nicht mehr durch.
@Pezi
Zitat aus dem Nachbarforum zum Thema Sigutech KNZ:
Ich selbst hab keinen Sigutech KNZ also kann ich das selbst auch nicht nachprüfen was hier nun tatsächlich der passende Kolben für die 690iger wäre.
@Yachti hat einen Kolben mit einer BK+0 Kennung von Sigutech bekommen, du @Pezi hast einen Kolben mit der Kennung BK+0,7 bekommen. Beide fahrt ihr aber eine 690iger
Der Kollege aus dem Zitat fuhr eine 2016er SMC-R und hat dann nach dem Desaster mit dem Sigutech wieder auf den originalen KNZ gewechselt.
Wie gesagt, ich kann jedem der einen Sigutech verbaut nur empfehlen selbst nachzuprüfen ob der Kolben des KNZ nach der Montage des KNZ am Motor auch wirklich noch genug Reserve nach hinten hat, ansonsten wird es unweigerlich zu Kupplungsrutschen kommen
